BAXI NUVOLA Duo-Tec+ 24 GA или 16 GA?
Valery
Сообщение Valery »
Прошу специалистов помочь с выбором котла, застройщик собирается ставить "Baxi на 24 кВт,чтобы горячей воды хватало",я в сомнении, если конвекционный на 24кВт, минимальная мощность у них 9,3кВт, будет постоянно включаться-отключаться, есть примеры на форуме Baxi. Имеем двухуровневую квартиру 90 кв.м в двухэтажном доме на 3 хозяев (3 отдельных входа), по 45 кв.метров на 1 и 2 этаже, высота потолков 2,95.
Задача: выбрать газовый котел для целей:
2 этаж - радиаторное отопление30-85 оС,
1 этаж - напольная система отопления 30-45 оС; настенная система отопления 30-85 оС с учетом обогрева лестничной клетки 1-2этажей;
ГВС в кухню (мойка), в туалет 1эт (ванна, она же душ +умывальник), в туалет 2эт (ванна, она же душ +умывальник)
Самостоятельно (опыта не имею) произвел расчет теплопотерь квартиры по нормативам и фактической площади ограждений на температуру внутри +24оС, снаружи -30оС. Результат = 4342 Вт.
Как я понимаю, минимальная полезная тепловая мощность выбираемого котла должна быть меньше 4-5 кВт (пример: лето +18 оС, в работе только теплыеполы 1эт, остальное-отключено) максимальная полезная тепловая мощность выбираемого котла должна быть принята из возможности набрать в 25-градусный мороз ванну длиной 1,5м и помыть посуду, не перегружая котел.
Остановился на конденсационном, двухконтурном, с встроенным бойлером, прошу помочь из практического опыта, какой из двух сравниваемых ниже моделей мне выбрать и за какую наименьшую стоимость его реально купить ?
- BAXI NUVOLA Duo-Tec+ 24 GA; Max мощность, кВ 21.8 ; Min мощность, кВт 3.4.
- Baxi NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA; Max мощность, кВт 12; Min мощность, кВт 2.2
Планирую купить NUVOLA DUO-TEC+ 24 (7219554) для отопления (45кв.м 1эт +45кв.м второй этаж) и ГВС в режиме рециркуляции (встроенный в котел бойлер 45л > смеситель-кухня > смеситель-ванна 2эт > смеситель-умывальник 2эт > полотенцесушитель 2эт > смеситель-ванна 1эт > смеситель-умывальник 1эт > полотенцесушитель 1эт > встроенный в котел бойлер 45л, расстояние небольшое -туалеты друг над другом и мойка рядом с котлом). Вопрос: достаточно ли для этих целей NUVOLA DUO-TEC+ 24? или лучше какой-то одноконтурный с отдельным бойлером? и есть ли в NUVOLA DUO-TEC+ 24 штатный режим рециркуляции на ГВС, подача-обратка на встроенном в котел бойлере 45л?
Valery
Сообщение Valery »
Valery писал(а): 04 фев 2020, 14:51 или лучше какой-то одноконтурный с отдельным бойлером?
Пример:
Газовый котел BAXI LUNA Platinum 1.18 GA 16.9 кВт + Бойлер BAXI UBT 100 ? По стоимости соизмеримо с NUVOLA DUO-TEC+ 24
ddugin
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Сообщение ddugin »
я в свое время выбрал просто нуволу комфорт. Бойлер 60 против 40 литров (в паспорте написано 40, а не 45). Да и нувола компактнее связки котел-бойлер. У вас всего то 90 метров площади, минус лестница. Куда все это пихать?
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
да и на первом этаже предусмотрите батареи. Полом то вы обогреетесь в сильные морозы, но ходить возможно будет некомфортно по слишком теплым полам. А паркету-ламинату это нехорошо (если будете использовать паркет-ламинат - собирайте на прозрачный строительный силикон. Иначе в межсезонье скрипеть будет из-за влажности) . И по плитке все ж некомфортно все время ходить. Летом полы включать можно, но минимальная мощность котла, максимальное время между включением горелки и программирование работы котла 3 часа через 3. иначе африка
Valery
Сообщение Valery »
Valery писал(а): 04 фев 2020, 14:51 если конвекционный на 24кВт, минимальная мощность у них 9,3кВт, будет постоянно включаться-отключаться, есть примеры на форуме Baxi
Amikta писал(а): 10 фев 2020, 13:29Baxi ECO Four
Если LUNA Platinum+ 1.18
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению- 17,4 кВт
Мин. потребляемая тепловая мощность по отоплению 2,1 кВт
На мои расчетные теплопотери 4,2кВт ECO Four 1.14 мало, ECO Four 1.24 - много.
Если применить схему (BAXI LUNA Platinum +1.18 GA 18 кВт в комплекте с бойлером COMBI 80 L+ емкостью 80 литров) и использовать круглогодично (летом теплые полы на минимальной температуре + ГВС на минимальной циркуляции, что, надеюсь, дает такой показатель котла LUNA Platinum+ 1.18 GA, как мин. потребляемая тепловая мощность по отоплению в размере 2,1 кВт), то 2,1 < 4,2 < 17,4, помещаюсь с запасом, при заявленной модуляции 1:10.
ddugin
Сообщение ddugin »
теплопотери можно еще прикинуть в программе валтек. там прям пирог ограждающих конструкций можно задать. заодно и теплопотери на вентиляцию прикинет. там же расчет полов и теплых стен. По опыту - петля 70 метров покрывает 12 метров площади с шагом укладки 20 см. Приоконная область - шаг 10, но не более 5 рядов - остывает сильно. Перепад по температуре в 1 градус между петлями ноги очень хорошо чувствуют. Саму раскладку труб (да и электрики) можно сделать по программе для расчета теплого пола: улитка. стоит копейки. автор отвечает не всегда быстро. Если будет только теплый пол - то у окна за занавеской будет прохладнее, чем привыкли с батареей. Остро встает вопрос качества окон и их монтажа. На второй этаж под полы утеплителя 3 см хватит, на первый - минимум 6. Пеноплекс мягкий. лучше использовать более плотный серый. Если утеплитель не плотно прилегает к черновому полу, то стяжка его не прижмет ).
Valery
Сообщение Valery »
ddugin писал(а): 07 фев 2020, 15:37 И по плитке все ж некомфортно все время ходить.
ddugin писал(а): 07 фев 2020, 15:37 но ходить возможно будет некомфортно по слишком теплым полам.
ddugin, , спасибо за информацию, и поэтому планирую на 1 этаже (45 кв.м, пол плиты-пустотки, подпол 1м и ниже земля) делать комбинированные полы: зону прихожей (6кв.м) и кухни (11кв.м) - керамической плиткой с теплыми полами, зону гостиной (16кв.м) -паркетом без теплых полов.Вопрос: какую сделать подготовку под паркет, будет с двух сторон граничить с плиткой (теплые полы), с двух других сторон - с наружными стенами, на каждой-радиатор отопления. Какое утепление под паркет?, нужна ли цементная стяжка? или лучше то же завести под паркет теплые полы?
ddugin
Сообщение ddugin »
см личку. теплый пол везде, иначе не комфортно с теплого на не теплое переходить. будет казаться, что холодно в этой части помещения.
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    1230 Просмотры
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1441 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1555 Просмотры
    3217 Просмотры
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    3083 Просмотры
