Разница котлов
Neo
Разница котлов
Сообщение Neo »
Подскажите чем отличаются эти котлы не могу в инструкции найти разницу Duo-tec Compact 1.24 и LUNA Duo-tec 1.24? Есть ли в каком нибудь комнатный термостат?
Neo
Re: Разница котлов
Сообщение Neo »
BAXI-URAL жду вашего ответа?
Для дымохода нужно KHG 714059613 и KHG 714059717 или что-то еще?
Re: Разница котлов
Duo-tec Compact меньше габаритами, дешевле, попроще насос, пластиковые элементы гидравлики, - в общем эконом-класс конденсационных котлов. Электроника, газовая часть, теплообменник, вентилятор у них одинаковые...
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... e_cond.zip - это по дымоходам
Neo
Re: Разница котлов
Сообщение Neo »
А комнатный термостат есть у них или как аксессуар? Для БКН нужен только датчик?
  • Паралельная работа двух котлов
    Serg562Serg562 » » в форуме Гидравлическое подключение
    11 Ответы
    4990 Просмотры
  • Разница температуры между котлом и радиатора
    Artem. Ivanov » » в форуме Другие вопросы
    5137 Просмотры
  • Разница в температуре
    goodsday » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2452 Просмотры
  • Выбор котлов для каскада
    zap-al » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7386 Просмотры
