Выбор котла
Выбор котла
Есть дом, 144кв. м.
Есть внутренняя стена(не внешняя) с выходами дымохода(без гильзы), дымоход выложен из красного кирпича(сам дом из газобетона)
https://yadi.sk/i/XDHiNIZofrJIPQ
https://yadi.sk/i/hcbaX60Tqx3u1w
https://yadi.sk/i/X9wrbEAKTIC5Iw
Две ванные комнаты расположенные друг на другом, довольно близко от котла.
Так же котел расположен довольно близко от кухонной мойки.
https://yadi.sk/i/vkxeX2JaJH8jgA
Точнее котла пока нет, но разные предложение от отопителей отличаются координально противоположно.
1) 2ве фирмы, говорят надо ставить гильзу в дымоход и ставить Турбокотел(с закрытой камерой сгорания -Fi), а коаксиал выводить в дымоход.
Не совсем ясно, откуда при этом идет забор воздуха, я так понял, что из соседней дырки дымохода из помещения.
А это не совсем логично для турбокотла- брать воздух не с улицы, а из дома.
А гильза в дымоходе при этом нужна, якобы для того чтобы не образовывался конденсат и от этого не сыпалась штукатурка дома.
При этом говорят, что нужен котел на 31кВт, типо так будет удобнее, быстрее нагреваться.
Хотя насколько я понимаю, на дом в 144 кв.м достаточно котла в 14кВт.
Так же еще рекомендуют бойлер, но так как отдельно место под бойдер не особо есть, то Luna-3 combi совмещенный котел и бойлер, а точнее турбовая модель да еще на 31кВт, т.е. LUNA-3 COMBI 1.310 Fi
2) Еще одна третья фирма говорит, что есть есть дымоход то нужно использовать атмосферный котел с открытой камерой сгорания(i).
Причем гильзование дымохода не нужно, так как он выполнен из красного кирпича и никаких конденсатов не будет.
Кроме того, они говорят, что будет достаточно 2х контурного котла на 24кВт, так как ванные находятся друг над другом и вода, а котел рядом и вода будет очень быстро доходить, так же и мойка совсем рядом с котлом, поэтому так же вода быстро дойдет - 10-15сек.
К тому же от турбины будет в кухне-гостиной довольно шумно и сама турбина потребляет электричество не очень много, но все же)
Мощности 24кВт хватит(14кВт хватит на отопление), а больше и невозможно, так как baxi LUNA-3 240 i c атмосферный с открытой камерой сгорания максимум только на 24кВт.
На сайте действительно так.
https://yadi.sk/i/6300wDNwHwJcTA
3) Четвертая фирма говорит.
Что котел так же нужен атмосферный с открытой камерой сгорания, что и фирма выше, и тоже говорит, что гильзование дымохода не нужно.
Но лучше использовать одноконтурный котел с бойлером, LUNA-3 COMBI 1.240 i
Опять же и мощности с запасом, да и нет больше чем на 24кВт атмосферного котла с открытой камерой сгорания, большие по мощности только турбовые.
Короче я запутался, кто прав, кто нет, какой выбрать в итоге:
LUNA-3 240 i
Пока склоняюсь к варианту - LUNA-3 COMBI 1.240 i, кажется самым логичным)
LUNA-3 240 i
- Гуру
Выбор котла
настенные атмосферники потихоньку отходят в небытие... производители от них отказываются.
Выбор котла
Ровно такая же концепция, и вписывается туда combi.ddugin писал(а): 23 фев 2020, 22:04 У меня в кухне-гостинной котел висит в шкафу. Турбину не слышно. Посудомойка громче
Тока посудомойка работает не так часто как котел))
https://yadi.sk/i/DI9VCoNALfUsWA
