Падает давление в СО
Alex78
Мой котел: BAXI eco home 24f
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Alex78 »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой падение давления в СО.
Стоит газовый котёл Baxi eco home 24f. Котёл новый от застройщика. Каждый день наблюдаю падение давления в монометр, чуть чуть. Решил заглушить котел и проверить СО под давлением. Перекрыл все краны на котле (5 шт).Сначала использовал давление из системы водоснабжения. За сутки падало с 3.7 до 3.4 кг. Проверил все соединения и трубы десять раз, израсходовано около 2-х рулонов туалетной бумаги. Утечек Нет. Вчера пресанул систему при перекрытых кранах на котёл. За сутки давление падает с 5.7 кг до 5.2 кг. Опять проверил все соединения, трубы, каждую секцию в радиаторах при этом израсходовал пачку салфеток.
Вызывал уже 3 бригады сантехников. Все говорят-раз протечек нет то и "забей", делай ремонт и т.д
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Заранее благодарен!!!
Благодарил (а): 73 раза
Alex78 писал(а): 01 мар 2020, 22:11 Проверил все соединения и трубы...
Опять проверил все соединения, трубы...
А за расширительный бак - ни слова.
Alex78
Сообщение Alex78 »
Не совсем понял ваше сообщение про расширенный бак.
Расширительный бак проверялся, какое в нём давление воздуха?
Alex78
Сообщение Alex78 »
Да, приезжал специалист по котлам. Проверял давление в РБ, всё нормально. Но сейчас система отсечена от котла в принципе. Перекрыты краны на котёл
Alex78 писал(а): 02 мар 2020, 09:26Перекрыты краны на котёл
Чем давление в СО поднимаешь?
Killerfinger
Мой котел: MAIN5 18F
Сообщение Killerfinger »
Starik писал(а): 02 мар 2020, 10:30
А чем лучше и сколько должно быть?
Наш диалог напомнил:
- Почему Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?
- А что - нельзя?"
Alex78
Сообщение Alex78 »
Сначала давление в СО нагнеталось из водопроводной системы. За сутки с 3.7 падало до 3.4 кг. Последний раз опресовщиком нагнали 5.7. За сутки упало до 5.2 кг
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Alex78, есть какие-либо дренажные трубы с краниками которые заходят в канализационный стояк?
Есть видимый разрыв дренажных труб и канализационных?
Alex78 писал(а): 02 мар 2020, 11:31Последний раз опресовщиком …
Для него специально точка подключения выполнена? После нагнетания давления его отключали от системы?
Система отопления вся на радиаторах? Ёмкость системы большая? Расширительный бак только котловой?
Много факторов могут влиять на понижение давления. К примеру, воздух в системе и падение температуры в помещении (если СО большой емкости) могут привести к падению (повышению) давления.
Систему больше суток держали под давлением, в смысле, падение так и продолжается по 0,3 - 0,5 в сутки?
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    641 Просмотры
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    770 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1815 Просмотры
  • Падает давление
    Nikolai1783 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1750 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • падает давление при подпитке
    Чинтамани » » в форуме Поломалось - чинимся
    1852 Просмотры
