Падает давление в СО
Alex78
- Мой котел: BAXI eco home 24f
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой падение давления в СО.
Стоит газовый котёл Baxi eco home 24f. Котёл новый от застройщика. Каждый день наблюдаю падение давления в монометр, чуть чуть. Решил заглушить котел и проверить СО под давлением. Перекрыл все краны на котле (5 шт).Сначала использовал давление из системы водоснабжения. За сутки падало с 3.7 до 3.4 кг. Проверил все соединения и трубы десять раз, израсходовано около 2-х рулонов туалетной бумаги. Утечек Нет. Вчера пресанул систему при перекрытых кранах на котёл. За сутки давление падает с 5.7 кг до 5.2 кг. Опять проверил все соединения, трубы, каждую секцию в радиаторах при этом израсходовал пачку салфеток.
Вызывал уже 3 бригады сантехников. Все говорят-раз протечек нет то и "забей", делай ремонт и т.д
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Заранее благодарен!!!
А за расширительный бак - ни слова.Alex78 писал(а): 01 мар 2020, 22:11 Проверил все соединения и трубы...
Опять проверил все соединения, трубы...
Alex78
Да, приезжал специалист по котлам. Проверял давление в РБ, всё нормально. Но сейчас система отсечена от котла в принципе. Перекрыты краны на котёл
Killerfinger
- Мой котел: MAIN5 18F
Наш диалог напомнил:
- Почему Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?
- А что - нельзя?"
- А что - нельзя?"
Alex78
Сначала давление в СО нагнеталось из водопроводной системы. За сутки с 3.7 падало до 3.4 кг. Последний раз опресовщиком нагнали 5.7. За сутки упало до 5.2 кг
- Гуру
Alex78, есть какие-либо дренажные трубы с краниками которые заходят в канализационный стояк?
Есть видимый разрыв дренажных труб и канализационных?
Для него специально точка подключения выполнена? После нагнетания давления его отключали от системы?
Система отопления вся на радиаторах? Ёмкость системы большая? Расширительный бак только котловой?
Много факторов могут влиять на понижение давления. К примеру, воздух в системе и падение температуры в помещении (если СО большой емкости) могут привести к падению (повышению) давления.
Систему больше суток держали под давлением, в смысле, падение так и продолжается по 0,3 - 0,5 в сутки?
