Котёл ЭКО НОВА,в эксплуатации 4 месяца,решил проверить состояние теплообменника,отчего появилась такая зелень?
Отправлено спустя 21 минуту 45 секунд:
При тщательном осмотре,обнаружил щель между теплообменником и кожухом 3-4мм,вероятно происходит подсос холодного воздуха,отсюда и конденсат.Чем можно заделать эту щель?
Зелень на теплообменнике
slavikizsurka
- Мой котел: BAX ECO Nova 24F
В живую этот котел не доводилось увидеть, но если эта сторона кожуха более - менее свободно снимается, то можно снять и отогнуть край кожуха в нужную сторону (как там крепление ещё устроено…).
- Гуру
печной (каминный) герметик, черного цвета...
slavikizsurka
- Гуру
slavikizsurka, можно и ним. Но тонким шнурком, либо разбирать топку, что бы наклеить его на место присоса.
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
А вообще, вы зря заморачиваетесь... Не стоит лезть в исправное оборудование... А тот зазор, что Вы показали на фото сбоку, я сомневаюсь, что там присос холодного воздуха под теплообменник... Зелень, это реакция участка основного теплообменника на газ... медь прореагировала и защитила участок... ВОЗМОЖНО, зелень расти не будет дальше... Участок не значительный... Не парьтесь, вот Вам мой совет.
slavikizsurka
- 6 Ответы
- 1137 Просмотры
