Проблема с запуском котла Baxi Slim400
karaul85
Мой котел: Baxi Slim400
Сообщение karaul85 »
Уважаемые участники, прошу вашей помощи. Два дня назад запустили котёл, почти сразу встала проблема с запуском. Пуско-наладчик по сути разводит руками и говорит копать в сторону плохой проводки и заземления. Но как это сейчас говорится «это не точно»
Может кто-то сталкивался с подобным? В какую сторону хотябы смотреть, в чем может быть проблема?
Таким образом может по 20-30 раз разжигаться, потом то нормально горит, то останавливается через несколько секунд. По звуку слышно срабатывание какого-то реле в блоке управления котлом. tDBUNqhOWPY Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Сам котёл никаких ошибок не выдаёт, но постоянно по кругу пытается запустится. К котлу присоединена насадка протерм на дымоходе, газовый колпак так же установлен
Благодарил (а): 83 раза
Правильно говорят сервисники, насколько я могу судить. Котел не фиксирует наличие пламени. Точнее он его фиксирует, но сразу же тушит горелку. Скорее ноль грязный или что-то подобное.
Пригласил в тему Ярослава Грабика. Он технический по Уралу. Сейчас придет и расскажет вам про TN-C-S и прочие прелести электроснабжения.
Как минимум попробуйте вилку в розетке перевернуть (если не делали). Фазировка должна быть соблюдена.
karaul85 писал(а): 27 апр 2020, 13:02 Пуско-наладчик по сути разводит руками и говорит копать в сторону плохой проводки и заземления. Но как это сейчас говорится «это не точно»
А почему бы не проверить? Такую возможность нужно исключить, - это несложно и недолго...
Отправлено спустя 48 секунд:
Хотя скорее всего проблема в турбонасадке, её подключении...
А кстати да. Турбонасадку могли криво подсоединить. Или реле двухконтактное не заменили на трехконтактное.
Проверьте - так турбонадставка подключена?
Подключение турбонадставки
karaul85
Котёл подключён через стабилизатор, он сигнализирует если не правильная фазировка. В турбонасадке пневмореле заменено на трехконтактное.
Котёл ошибок никаких не выдаёт.
Подскажите, как можно проверить «ноль грязный» ?
karaul85 писал(а): 27 апр 2020, 15:16 Подскажите, как можно проверить «ноль грязный» ?
https://drive.google.com/open?id=1lEpzx ... E1QaWHbgBi
karaul85
По итогу с заземлением все было хорошо. Поменяли плату котла по гарантии и все заработало как Часы 🥳
Надо же. Неожиданно.
    11058 Просмотры
    11465 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    142 Просмотры
    709 Просмотры
    681 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
