Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
malin
Сообщение malin »
Из предохранительного клапана в контуре отопления (3 атм.) капает вода,незнаю как он работает,я просто завернул туда заглушку ,правильно ли это ???
Evgenius
Re: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
Сообщение Evgenius »
Если котел до этого работал нормально, а не изначально датчик давления барахлит, то вполне могло подбить грязь в сам датчик и аккуратная чистка решит проблему. Сам не один раз с этим сталкивался. Я бы начал с чистки, а не лез в регулировку. А заглушку со сбросника однозначно надо снять!
malin
Сообщение malin »
Спасибо за вразумительную помощь!!!!
Вернуться в «Старые темы»
