Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Нужна консультация
Болтаем на любые темы НЕ относящиеся к тематике форума.
Александр К
Мой котел: Baxi ECO-4s 24F
Нужна консультация
Сообщение Александр К »
Здравствуйте!
Приехал после зимы в деревню, под котлом около поллитра лужа теплоносителя, манометр под стеклом миллиметров пять заполнен теплоносителем и из него капает. Открыл котел видимых протечек нет.
Вопрос:
Как теплоноситель мог оказаться в манометре и что делать не знаю.
Мастер который устанавливал котел уехал в другой город, может кто-нибудь подскажет номер телефона
на снимке видно, что только маленький слой пыли, сухо
Спасибо всем неравнодушным за советы и здоровья вам
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Нужна консультация
Сообщение Steamboy »
Александр К писал(а): 04 май 2020, 09:11 Как теплоноситель мог оказаться в манометре и что делать не знаю.
лопнула внутренняя гибкая импульсная трубка. Только под замену манометр.
Отправлено спустя 14 минут 15 секунд:
Александр К писал(а): 04 май 2020, 09:11 Приехал после зимы в деревню, под котлом около поллитра лужа теплоносителя, манометр под стеклом миллиметров пять заполнен теплоносителем и из него капает
проверьте расширительный бачок в котле на наличие воздуха и целостности мембраны.
Отправлено спустя 11 минут 32 секунды:
Александр К писал(а): 04 май 2020, 09:11 под котлом около поллитра лужа теплоносителя,
и не исключено, что сработал предохранительный клапан
Александр К
Нужна консультация
Steamboy писал(а): 04 май 2020, 10:59 Только под замену манометр
Спасибо, подскажите, замена манометра влечет за собой слив теплоносителя из котла и если можно, то ориентировочную стоимость работы
Гуру
Нужна консультация
Александр К, замена манометра приведет к какой-то потере теплоносителя.
По стоимости не знаю, у меня в СО вода. Что касательно, сливать ли полностью теплоноситель или нет... Думаю не придется.
Главное, перекройте краны между котлом и СО и сбРосьте давление в котле
Александр К
Нужна консультация
Steamboy писал(а): 04 май 2020, 13:56 сбРосьте давление в котле
Спасибо, это и означает слив теплоносителя из котла
Гуру
Нужна консультация
Александр К, не совсем,
но какая-то порция его вытечет.
Александр К
Нужна консультация
Steamboy писал(а): 04 май 2020, 14:15 какая-то порция его вытечет
на пол? Или всё-таки надо штатно слить часть теплоносителя из котла, а потом снимать манометр.
Спасибо. Я разобрался уже
Гуру
Нужна консультация
Александр К писал(а): 04 май 2020, 17:09 Я разобрался уже
отлично ;)
  • выбор котла, консультация по параметрам
    KiZ » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5022 Просмотры
Вернуться в «Беседка-болталка»
