Нужна консультация
Болтаем на любые темы НЕ относящиеся к тематике форума.
Александр К
Мой котел: Baxi ECO-4s 24F
Нужна консультация
Сообщение Александр К »
Здравствуйте!
Приехал после зимы в деревню, под котлом около поллитра лужа теплоносителя, манометр под стеклом миллиметров пять заполнен теплоносителем и из него капает. Открыл котел видимых протечек нет.
Вопрос:
Как теплоноситель мог оказаться в манометре и что делать не знаю.
Мастер который устанавливал котел уехал в другой город, может кто-нибудь подскажет номер телефона
на снимке видно, что только маленький слой пыли, сухо
Спасибо всем неравнодушным за советы и здоровья вам
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Нужна консультация
Сообщение Steamboy »
Александр К писал(а): 04 май 2020, 06:11 Как теплоноситель мог оказаться в манометре и что делать не знаю.
лопнула внутренняя гибкая импульсная трубка. Только под замену манометр.
Отправлено спустя 14 минут 15 секунд:
Александр К писал(а): 04 май 2020, 06:11 Приехал после зимы в деревню, под котлом около поллитра лужа теплоносителя, манометр под стеклом миллиметров пять заполнен теплоносителем и из него капает
проверьте расширительный бачок в котле на наличие воздуха и целостности мембраны.
Отправлено спустя 11 минут 32 секунды:
Александр К писал(а): 04 май 2020, 06:11 под котлом около поллитра лужа теплоносителя,
и не исключено, что сработал предохранительный клапан
Александр К
Нужна консультация
Steamboy писал(а): 04 май 2020, 07:59 Только под замену манометр
Спасибо, подскажите, замена манометра влечет за собой слив теплоносителя из котла и если можно, то ориентировочную стоимость работы
Гуру
Нужна консультация
Александр К, замена манометра приведет к какой-то потере теплоносителя.
По стоимости не знаю, у меня в СО вода. Что касательно, сливать ли полностью теплоноситель или нет... Думаю не придется.
Главное, перекройте краны между котлом и СО и сбРосьте давление в котле
Александр К
Нужна консультация
Steamboy писал(а): 04 май 2020, 10:56 сбРосьте давление в котле
Спасибо, это и означает слив теплоносителя из котла
Гуру
Нужна консультация
Александр К, не совсем,
но какая-то порция его вытечет.
Александр К
Нужна консультация
Steamboy писал(а): 04 май 2020, 11:15 какая-то порция его вытечет
на пол? Или всё-таки надо штатно слить часть теплоносителя из котла, а потом снимать манометр.
Спасибо. Я разобрался уже
Гуру
Нужна консультация
Александр К писал(а): 04 май 2020, 14:09 Я разобрался уже
отлично ;)
Вернуться в «Беседка-болталка»
