Eco four или Eco 4S +нужен ли термостат
bambam
Сообщение bambam »
Добрый вечер.
Прошу вашего совета.
Дом 65 квадратов.
Из наличия в городе 4s 10F, и Eco four 24F
склоняюсь к экофоур
Касательно мощности, насколько я понял, 24 програмно уменьшается, и в принципе, будет тот же 10квт.
На счет термостата, неоднократно попадалось здесь на форуме про его необходимость при небольших площадях. Но при этом мне уже двое продавцов говорят что в термостате необходимости нет, скорее даже наоборот.
Где правда? Может кто дохотчиво объяснить чайнику в этом вопросе?
При чем, его еще надо искать у нас. Именно baxi термостат тяжело найти.
Сейчас стоит китурами, которые изначально идут с комнатными термостатами. Так вот, работа по этому термостату крайне неудобна для нас оказалась. В доме вечно, то холодно, то жарко. Ходишь к этому термостату постоянно щелкая градусами. Хотелось бы обойтись без него, выставил температуру гвс и забыл.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
bambam писал(а): 04 май 2020, 17:58 Из наличия в городе 4s 10F, и Eco four 24F
склоняюсь к экофоур
берите, что есть по наличию... Но и про бюджет не забывайте ;)
Обе модели все равно избыточны для Вашей площади.
Steamboy писал(а): 04 май 2020, 18:15 Касательно мощности, насколько я понял, 24 програмно уменьшается, и в принципе, будет тот же 10квт.
Для Вас лучше тогда конденсационный котел, у него можно снизить мощность до 3-4 кВт.
Для обвеса котла помимо комнатным термостатом, хорош был бы датчик уличной температуры.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Steamboy писал(а): 04 май 2020, 18:12 Именно baxi термостат тяжело найти.
в этом нет особой необходимости... все термостаты релейные те, что цепляются к сухим контактам.
Последний раз редактировалось Steamboy 04 май 2020, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
4s это удешевлённый экофор ( экофор или Луна ) комнатник нужен
Павел
bambam
Сообщение bambam »
если не ставить комнатный термостат, чем грозит?
выход из строя котла?
снижение ресурса котла?
снижение кпд, и соответственно расход газа и электроэнергии?
Гуру
bambam писал(а): 04 май 2020, 19:15 если не ставить комнатный термостат, чем грозит?
частое тактование по температуре воды... Штатная работа, но не стоит так поступать с котлом...
bambam писал(а): 04 май 2020, 19:15 соответственно расход газа и электроэнергии?
и это тоже...
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    2842 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    997 Просмотры
    2506 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    4343 Просмотры
    3443 Просмотры
