Работа спаренных котлов.
Два котла спаренные Slim1300. Вместе не работают через какое то время останавливаются,а по одному работают без проблем,может кто сталкивался.
вроде сталкивался
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
точно, вспомнил!...2х было много, а один нормально...поэтому по одному и работали...
Ничего не понял. Можно развернутей проблему описать? Что значит останавливаются? Почему они вообще вместе должны работать. Какая температура на одном и другом установлена. В таком духе.
два котла в паре и на отопление и на гвс. работают с 2005 года .проблем не было. этой зимой стал один котел останавливаться(каждый раз разный). один работает без проблем. но весной при отключении отопления стал отключаться и один котел.в сутки примерно 2 раза.
Яснее не стало. Что такое "отключается"? По ошибке встает? Питание пропадает? Или что?
Если горелка выключается, тогда закономерный встречный вопрос - "А что не должна?"
Ну проведите им ТО, если так беспокоитесь. Убрать пыль/грязь/нагар с горелок, очистить внешние каналы теплообменника. Вскрыть косые фильтры-почистить.
Я пока не вижу каких-то проблем. Либо вы формулируете их своеобразно.
