Baxi Eco Home 24F на коттедж 113кв.м
Basser82
- Мой котел: Baxi Eco Home 24F
Здравствуйте.
Имеется 2х этажный коттежд 113 кв.м.
На втором этаже 6 батарей (8-8-4-5-10-6 секций) теплого пола нет.
На первом этаже 5 батарей (10-6-8-6-10 секций) теплый пол по всему 1му этажу (57 кв.м)
В ванной на первом этаже бойлер косвенного нагрева на 80л и полотенце сушитель.
Подскажите пожалуйста, котел Baxi Eco Home 24F справится со всей этой системой?
Или лучше заменить на котел помощнее?
Спасибо.
Спасибо.
Тендерный котел в частном доме. Как мило.
Справится. Радиаторов примерно на 16 кВт.
А как вы бойлер к двухконтурному котлы прицепить планируете?
- Гуру
послойник наверное
Basser82
Тендерный это что значит? Объясните пожалуйста)
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Мастер по монтированию системы отопления предложил бойлер установить, чтобы комфортно было - открыл кран и горячая сразу, не сливать пока нагреется.
Видимо знает как это делается)
Это как?) Разъясните пожалуйста незнайке)
Чисто теоретически купить эту модель котла в розницу невозможно. Правда нечистым на руку дельцам это не мешает. Впрочем вас это никак не касается. Котел настоящий и при соблюдении условий запуска - будет на гарантии.
Да всё правильно он посоветовал. Действительно комфорта больше. Да и подключить можно. Только на подключение бочки к двухконтурному эконом котлу вы потратите денег столько же, сколько стоит одноконтурная Луна-3, а это уже другой класс оборудования.Basser82 писал(а): 25 май 2020, 00:02 Мастер по монтированию системы отопления предложил бойлер установить,
Basser82
Ясно, спасибо за ответы!
Просто раз уж есть котел Eco Home, то менять его на Луну смысла нет, тем более что вы говорите он справится с описанной мною системой отопления дома.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А насчет тендерного котла, дом мы купили в коттеджном поселке у одного застройщика, видимо они партию этих котлов и заказали.
Ну тогда всё в порядке.
Безусловно не стоит.
С другой стороны не очень ясен ваш главный вопрос в таком случае. Застройщик ведь не от фонаря поставил данный котел. Наверняка были же расчеты какие-то. В общем всё нормально. Единственно, вопрос с бойлером остается. Всё будет зависеть от профессионализма вашего мастера, который вам будет его подключать. Ибо вариантов масса, но не все одинаково хорошие. Так что можно вместо комфорта получить массу геморра.
- Гуру
http://xn--80ackxoeblgq3h.xn--p1ai/razn ... r-gvs-dlya
К примеру есть такой бойлер, под названием, Гальмет.
Basser82
Послойник даже лучше получается бойлера косвенного нагрева. И по стоимости дешевле и по установке проще.
- Гуру
Basser82, ну вот и отлично
