Baxi Eco Home 24F на коттедж 113кв.м
Basser82
Мой котел: Baxi Eco Home 24F
Сообщение Basser82 »
Здравствуйте.
Имеется 2х этажный коттежд 113 кв.м.
На втором этаже 6 батарей (8-8-4-5-10-6 секций) теплого пола нет.
На первом этаже 5 батарей (10-6-8-6-10 секций) теплый пол по всему 1му этажу (57 кв.м)
В ванной на первом этаже бойлер косвенного нагрева на 80л и полотенце сушитель.
Подскажите пожалуйста, котел Baxi Eco Home 24F справится со всей этой системой?
Или лучше заменить на котел помощнее?
Спасибо.
План коттеджа
План коттеджа
Тендерный котел в частном доме. Как мило.
Справится. Радиаторов примерно на 16 кВт.
А как вы бойлер к двухконтурному котлы прицепить планируете?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Bahus писал(а): 24 май 2020, 12:08 А как вы бойлер к двухконтурному котлы прицепить планируете?
послойник наверное 🤔
Basser82
Bahus писал(а): 24 май 2020, 12:08 Тендерный котел в частном доме. Как мило.
Тендерный это что значит? Объясните пожалуйста)
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Мастер по монтированию системы отопления предложил бойлер установить, чтобы комфортно было - открыл кран и горячая сразу, не сливать пока нагреется.
Видимо знает как это делается)
Steamboy писал(а): 24 май 2020, 13:01послойник
Это как?) Разъясните пожалуйста незнайке)
Basser82 писал(а): 25 май 2020, 00:02 Тендерный это что значит
Чисто теоретически купить эту модель котла в розницу невозможно. Правда нечистым на руку дельцам это не мешает. Впрочем вас это никак не касается. Котел настоящий и при соблюдении условий запуска - будет на гарантии.
Basser82 писал(а): 25 май 2020, 00:02 Мастер по монтированию системы отопления предложил бойлер установить,
Да всё правильно он посоветовал. Действительно комфорта больше. Да и подключить можно. Только на подключение бочки к двухконтурному эконом котлу вы потратите денег столько же, сколько стоит одноконтурная Луна-3, а это уже другой класс оборудования.
Basser82
Bahus писал(а): 25 май 2020, 09:37 потратите денег столько же, сколько стоит одноконтурная Луна-3
Ясно, спасибо за ответы!
Просто раз уж есть котел Eco Home, то менять его на Луну смысла нет, тем более что вы говорите он справится с описанной мною системой отопления дома.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Bahus писал(а): 25 май 2020, 09:37 Чисто теоретически купить эту модель котла в розницу невозможно.
А насчет тендерного котла, дом мы купили в коттеджном поселке у одного застройщика, видимо они партию этих котлов и заказали.
Basser82 писал(а): 25 май 2020, 10:24 дом мы купили в коттеджном поселке у одного застройщика
Ну тогда всё в порядке.
Basser82 писал(а): 25 май 2020, 10:24 то менять его на Луну смысла нет
Безусловно не стоит.
С другой стороны не очень ясен ваш главный вопрос в таком случае. Застройщик ведь не от фонаря поставил данный котел. Наверняка были же расчеты какие-то. В общем всё нормально. Единственно, вопрос с бойлером остается. Всё будет зависеть от профессионализма вашего мастера, который вам будет его подключать. Ибо вариантов масса, но не все одинаково хорошие. Так что можно вместо комфорта получить массу геморра.
Гуру
Basser82 писал(а): 25 май 2020, 00:02 Это как?) Разъясните пожалуйста незнайке)
http://xn--80ackxoeblgq3h.xn--p1ai/razn ... r-gvs-dlya
К примеру есть такой бойлер, под названием, Гальмет.
Basser82
Steamboy писал(а): 26 май 2020, 08:08такой бойлер
Послойник даже лучше получается бойлера косвенного нагрева. И по стоимости дешевле и по установке проще.
Гуру
Basser82, ну вот и отлично :good:
    4817 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    4277 Просмотры
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    438 Просмотры
    15 Ответы
    2658 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
    2549 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
