Ошибка E09 Duo tec 40 GA
multra
Мой котел: Luna Duo tec 40 GA
Сообщение multra »
Подскажите пожалуйста что может быть? Включаю в розетку, начинает перегружатся примерно каждые 30 сек и потом выдает 09.
Ровно то, что написано в инструкции.
Неправильно подключен газовый клапан.
multra
Сообщение multra »
6 лет был правильно подключен и работал , а тут вдруг неправильно?
Провод оплавился, контакты подокислились, соленоид на клапане накрылся. Можно дальше продолжать. Профилактика-то часто?
Дистанционно не помочь. Только на месте. И не соседом дядей Васей.
multra
Сообщение multra »
Поменял плату управления-всё заработало.
Реле газового клапана подгорело, скорее всего.
