Ошибка E09 Duo tec 40 GA
multra
Мой котел: Luna Duo tec 40 GA
Сообщение multra »
Подскажите пожалуйста что может быть? Включаю в розетку, начинает перегружатся примерно каждые 30 сек и потом выдает 09.
Ровно то, что написано в инструкции.
Неправильно подключен газовый клапан.
multra
Сообщение multra »
6 лет был правильно подключен и работал , а тут вдруг неправильно?
Провод оплавился, контакты подокислились, соленоид на клапане накрылся. Можно дальше продолжать. Профилактика-то часто?
Дистанционно не помочь. Только на месте. И не соседом дядей Васей.
multra
Сообщение multra »
Поменял плату управления-всё заработало.
Реле газового клапана подгорело, скорее всего.
    4086 Просмотры
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    4174 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    1824 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
    2580 Просмотры
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2963 Просмотры
