Baxi main 5 не работают кнопки ГВС
АлексейЯ
Мой котел: Baxi main 5
Сообщение АлексейЯ »
Здравствуйте специалисты. Столкнулся с такой проблемой - котёл не реагирует на кнопки + и - на панели ГВС. Котёл новый, повесил в том году и пока делал ремонт им пользовался редко (но он висел включённым в сеть и система была заполнена). После ремонта, стал возиться с настройками и понял что он не реагирует на кнопки, как в режиме ГВС, так и в режиме настроек, где этими кнопками происходит переключение между пунктами меню. Кнопки отопления работаю, температура и параметры первого пункта меню меняются. Подскажите, что это может быть?
АлексейЯ писал(а): 30 май 2020, 19:56Подскажите, что это может быть?
Надо вынимать плату и протирать спиртом кнопки и контакты на плате(там всё как в геймпаде).
    18 Ответы
    4085 Просмотры
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    5222 Просмотры
    712 Просмотры
  • Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
    MrMax » » в форуме Программирование настроек
    362 Просмотры
    1129 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
Боты: Bing [Bot]
