Baxi main 5 не работают кнопки ГВС
АлексейЯ
Мой котел: Baxi main 5
Сообщение АлексейЯ »
Здравствуйте специалисты. Столкнулся с такой проблемой - котёл не реагирует на кнопки + и - на панели ГВС. Котёл новый, повесил в том году и пока делал ремонт им пользовался редко (но он висел включённым в сеть и система была заполнена). После ремонта, стал возиться с настройками и понял что он не реагирует на кнопки, как в режиме ГВС, так и в режиме настроек, где этими кнопками происходит переключение между пунктами меню. Кнопки отопления работаю, температура и параметры первого пункта меню меняются. Подскажите, что это может быть?
АлексейЯ писал(а): 30 май 2020, 16:56Подскажите, что это может быть?
Надо вынимать плату и протирать спиртом кнопки и контакты на плате(там всё как в геймпаде).
