Baxi eco four 24
skripsvau
Мой котел: Baxi eco four 24
Baxi eco four 24
Сообщение skripsvau »
Котел Baxi eco four 24 выкидывает ошибку е96, стоит стабилизатор штиль , при замере на землю уходи 42 вольта , всем проблема?
Благодарил (а): 76 раз
Baxi eco four 24
90-е ошибки связаны с внутренними неполадками на плате. Возможно реле какое залипло или коротит где-то что-то. Можно попробовать последовательно поотключать высоковольтных потребителей - насос, вентилятор, газовый клапан, трехходовой. Посмотреть будет ли меняться ситуация.
skripsvau
Baxi eco four 24
Котел на гарантии , сервисники говорят , мол убирайте это напряжение , мы тут не причем
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
До этого вызывал , сказали мол у вас неправильно сделана электрика в доме
Откуда берется напряжение
Отправлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Сервисники говорят что это токи наведения от воды , как это может быть если труды пластиковые и как быть
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Трубы*
Благодарил (а): 67 раз
Baxi eco four 24
skripsvau писал(а): 05 июн 2020, 11:40Котел на гарантии, сервисники говорят, мол убирайте это напряжение, мы тут не причем
Диэлектрическая вставка установлена (на подключении котла к газу)?
skripsvau писал(а): 05 июн 2020, 11:40Сервисники говорят что это токи наведения от воды, как это может быть если труды пластиковые
Может, даже током бить может (сама вода не диэлектрик).
Газовая плита с электророзжигом имеется в хозяйстве (к газу правильно подключена)?
skripsvau
Baxi eco four 24
Варочная поверхность подключена через резиновый шланг , котел через диэлектрическую муфту
Baxi eco four 24
skripsvau писал(а): 05 июн 2020, 14:39через резиновый шланг
Там металлическая оплетка, емнип, под верхним слоем резины, т.е. электропроводен (втулка нужна), ещё и требуется заменить (газовики должны были сказать). Плита (стиралка и прочее) заземлена (проводка в три провода к розетке)?
А если без стабилизатора котел подключить, подозреваю, что стаб не справляется.
skripsvau
Baxi eco four 24
Стабилизатор 250 ква если не ошибаюсь котоел 80вт, газовики сказали варочную через муфту или резиновый шланг, если котел выключить то нет потенциала на заземление , варочная получаете приделах
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Стиралка и всё прочее заземлены , проводка в три провода
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Прочее оборудование не даёт потенциал на землю , включал выключал проверил все
Baxi eco four 24
skripsvau писал(а): 05 июн 2020, 15:13Стабилизатор 250 ква если не ошибаюсь котоел 80вт,
Это написано, а по факту - может быть бракованным (или сильно состаренным).
Резиновый шланг (их запретили, емнип, в прошлом году) пусть остается на совести газовиков.
Потенциал на заземлении … не может привести к Е96 (имхо). У меня котел вообще без заземления и Е96 доводилось видеть, но не из-за потенциала (а он есть).
skripsvau
Baxi eco four 24
Стабилизатор напряжения штиль , новый работает исправно , перегрузок не выдает, даже сли котел без стаба подключить такая же фигня . Откуда берется этот ток ? Как его убрать и влияет ли он на работу котла и на его электронику?
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Сервисники сказали , мол пока ток не уберешь , ничего менять не будем
Baxi eco four 24
skripsvau писал(а): 05 июн 2020, 15:26даже если котел без стаба подключить, такая же фигня
Тогда читай:
Bahus писал(а): 05 июн 2020, 11:1190-е ошибки связаны с внутренними неполадками на плате.
и настаивай на тестовой замене платы.
Отключи в розетке котла землю. ))) Без стаба потенциал мерял?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Baxi eco four 24
Сообщение GAZCONEC »
Ну заменят тестово - поможет и чего новую палить , 40вольт летит . Надо найти чего фонит правильно говорят, а так через пол года опять чего нибудь прилипнет
Павел
Baxi eco four 24
Давайте тогда поподробнее. А то может я сначала чего недопонял.
skripsvau писал(а): 05 июн 2020, 11:40 Котел на гарантии , сервисники говорят , мол убирайте это напряжение , мы тут не причем
То есть вы просто включаете котел в розетку и у вас потенциал появляется? А где? Между каким проводниками?
Есть смысл заглянуть в розетку и в вилку. Насколько там всё правильно расключено. Тот же самый потенциал неплохо проверить в розетке при вынутой вилке. Если там всё норм - проблема где-то в котле и сервисники неправы.
Напоминаю. Быстрая проверка правильности TN-C-S (все замеры проводить на вводном клеммнике в котле)
1. Измерить питающее напряжение между коричневым и синим проводниками: оно должно быть 230 Вольт +/- 10% (от 207 до 253 В).
2. Убедиться, что коричневый проводник – фазный. Для этого измерить напряжение между коричневым и желто-зеленым проводниками: оно должно быть равно измеренному в первом пункте.
3. Измерить напряжение между синим и желто-зеленым проводниками: оно должно быть не более 0,1 Вольт. Перед этим замером, чтобы не было искажения измерения, отключите фазу на вводном щите.
4. Измерить сопротивление между синим и желто-зеленым проводниками: оно должно быть не более 4 Ом. Этим измерением мы установим, что на объекте выполнено требование “глухозаземленной нейтрали”
skripsvau писал(а): 05 июн 2020, 11:40 как это может быть если труды пластиковые и как быть
Вода является проводником.
skripsvau
Baxi eco four 24
Потенциал на землю , то есть если снять землю с шины заземления и замерить между шиной заземления и снятой землёй которой пошла внутрь дома
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Если ничего нигде не отсоединять от шин и выключить котел то первые три пункта делал фаза ноль 220 +- фаза земля так же , а между нулем и землёй 0.04 в
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
А вот сопротивление не мерил, после работы измерию отпишусь
Даже если котел не работает , просто включен в розетку Иде на землю 42-55 в
Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
В розетке и ввилке котла фаза ноль совпадают
Baxi eco four 24
GAZCONEC писал(а): 05 июн 2020, 16:07Надо найти чего фонит правильно говорят,
В теории оно, конечно, правильно.
Немного "истории" (или флуда).
Осенью похолодало (2018г), центральное отопление ещё долго не включали, народ начал обогреватели включать (у меня индивидуальное в МКД). Начинаешь руки мыть, а пальчики ощутимо колет (током грызёт). Меряю между трубой центрального отопления и водяным стояком от 55 и до 80 вольт. Корпус котла и газовая труба 51 - 55в стабильно, котел и стояк отопления - 50в, ноль розетки и корпус котла 35в. Поднимаю домкома, он электриков (время около 21ч, все рядом живут). Косвенных "виновников" находят (перефазировка на вводе в квартиры, подворовывают, счетчики старого образца, но не пойман - не …), правят. А через неделю всё начинается опять, но уже вечером в течении часа - полутора "кошмарит".
При этом, мой котел работает и никаких Е96 не выскакивает. :)
Сейчас замерил между нулём (не путать с землёй) и корпусом котла 11в, котел из розетки вынул 5в, остальные точки понулям (это на правах флуда). :)
П.С. Подумываю о гальванической развязке, но пока жаба душит, да и от водопроводного напряжения не избавится.
skripsvau
Baxi eco four 24
А вот сопротивление между нулем и землёй 46 ом, это плохо?
Baxi eco four 24
Более-менее понятная статья на эту тему https://zen.yandex.ru/media/electromozg ... 00adce48ce
И что именно означает сопротивление заземления https://zen.yandex.ru/media/id/5cb4ae5a ... 18096fee24
skripsvau
Baxi eco four 24
Я хотел бы узнать откуда этот ток берется , как отнего избавиться , на что он влияет в домашней электросети и как он сказывается на работе котлаи на целостности его жлектроники
Отправлено спустя 1 час 18 минут 11 секунд:
И по поводу наводящего напряжения от воды , оно постоянно наводится или когда что то работает ( насос гоняет воду или кран открыть)?
Baxi eco four 24
skripsvau писал(а): 06 июн 2020, 09:20И по поводу наводящего напряжения от воды , оно постоянно наводится или когда что то работает...
Когда соседи из водяного (отопительного) стояка заземление себе делают.
skripsvau
Baxi eco four 24
У меня частный дом, походу уже разобрался уже , осталось найти где это косяк
Baxi eco four 24
skripsvau писал(а): 07 июн 2020, 08:03походу разобрался уже, осталось найти где это косяк
Вот туману напустил... :)
skripsvau
Baxi eco four 24
Найду проблему отпишусь
  • Теплообменник eco 4s ? Возможно ли поставить от eco four?
    sas2k » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    3492 Просмотры
    Последнее сообщение sas2k
  • Взаимодействие котла Baxi Eco Four 24 и контроллера Baxi Connect+
    2977 Просмотры
    Последнее сообщение Monstar
  • baxi eco four 24f ошибка e26 н горячую воду
    2165 Просмотры
    Последнее сообщение wolgast
  • BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    4716 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • Котел Baxi Eco four 1.14 включает гвс на 35 градусах
    doormast » » в форуме Устройство системы ГВС
    2795 Просмотры
    Последнее сообщение doormast
Вернуться в «Другие вопросы»
