Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Baxi Eco 4s 18F проблема с ГВС
- Мой котел: BAXI Eco 4s
Выставляю ЛЮБУЮ температуру, хоть 35, хоть 60. При подаче горячей воды котел запускается, но показывает температуру 9 (иногда 10) градусов. При этом вода все же подогревается, но отрегулировать температуру воды можно только путём прикрытия вентиля. При полной подаче воды реальная температура ГВС где то 30 градусов, при слабом напоре вода становится горячей. Но на индикаторе стабильно 9-10 градусов! Я же правильно ожидаю, что вода должна выходить заданной температуры и я не должен шаманить с вентилем, добиваясь горячей воды? И индикатор должен показывать действительную температуру? При полном закрытии вентиля подачи воды ГВС индикатор резко показывает значительно более высокую температуру,в районе 60-65 градусов, и горелка отключается. Это неисправность, или я что то неверно делаю?
- Гуру
Отрегулирован ли газовый клапан наладчиком проводившим наладку сего котла?
горелка должна отключаться, при превышении максимальных параметров... Пока грешить на датчик температуры ГВС не стоит.slepenko писал(а): 07 июн 2020, 20:25 При полном закрытии вентиля подачи воды ГВС индикатор резко показывает значительно более высокую температуру,в районе 60-65 градусов, и горелка отключается
Я ставил от 35 до 60, картина не меняется - 9 градусов на дисплее. Или вы про какие то еще настройки спрашиваете? Могу выписать все F и все А значения, если это может помочь.Steamboy писал(а): 07 июн 2020, 23:45 Мощность в настройках на приготовление горячей воды какая установлена?
Как я написал, котел устанавливал сам, все как с завода.Steamboy писал(а): 07 июн 2020, 23:45 Отрегулирован ли газовый клапан наладчиком проводившим наладку сего котла?
Я понимаю что должна отключаться) Я просто подробно описал, что закрываю вентиль воды - на табло на короткое время высвечивается температура типа 67 градусов (последнее значение такое было), после этого разумеется гаснет горелка.Steamboy писал(а): 07 июн 2020, 23:45 горелка должна отключаться, при превышении максимальных параметров...
Еще сейчас прочитал в инструкции:
В случае поломки датчика температуры системы ГВС производство горячей санитарной воды, тем не менее,
продолжается. В этом случае контроль температуры осуществляется посредством датчика температуры системы
отопления.
Но, подозреваю, тогда должна высветится ошибка неисправности датчика ГВС, и тогда уже только включится этот протокол?
- Гуру
впервые такое слышу...slepenko писал(а): 08 июн 2020, 00:07 В этом случае контроль температуры осуществляется посредством датчика температуры системы
отопления.
я спросил про мощность а не про установки температуры.slepenko писал(а): 08 июн 2020, 00:07 Я ставил от 35 до 60, картина не меняется - 9 градусов на дисплее.
А как Вам газ в дом подали газовики без заключенного договора по ТО?
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
все не надо...
Только скажите, какое значение параметра F09 в настройках котла.
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
Возможно... Но я не думаю, что сейчас ошибка в датчике ГВС. Проверяйте мощность и настройку газового клапана.slepenko писал(а): 08 июн 2020, 00:07 Но, подозреваю, тогда должна высветится ошибка неисправности датчика ГВС, и тогда уже только включится этот протокол?
Давайте для начала всё-таки подключение проверим.
Из песни не выкинешь слов, я скопировал из инструкции)
F09 = 100Steamboy писал(а): 08 июн 2020, 06:59 Только скажите, какое значение параметра F09 в настройках котла.
У меня была фактически замена котла, там стоял старый АОГВ, который никто не запускал лет пять. Эти разгильдяи сказали - можешь сам заменить - давай, чтоб в холоде не сидеть - запускай сам, а нам потом привезешь акты по вентиляции и прочее, заключим договор на ТО. На поставку газа и так договор был. Ну это так, лирика все.Steamboy писал(а): 08 июн 2020, 06:59 А как Вам газ в дом подали газовики без заключенного договора по ТО?
Понаблюдал с утра. Соответственно, ночь котел не работал, на индикаторе значение температуры ГВС - 23 градуса (получается, вода сравнялась по температуре с комнатной, и датчик показывает температуру верно). Включил воду - включилась горелка, значение температуры постепенно, но быстро снизилось до 10 градусов. Практически уверен, что это температура холодной воды в подающей трубе. И тут я решил перепроверить подключение
Да да, именно
МигаетBahus писал(а): 08 июн 2020, 10:42 Какая индикация во время работы ГВС - "краник" мигает или просто горит на дисплее?
Зажигается, однако)
- Гуру
Переделал, все наладилось. Единственное, не понятно, так должно быть, что при максимальном открытии подачи котел не может воду догреть до выставленных значений? Он сам не может придерживать поток, пока не догреет до нужного значения?
- Гуру
нет... Если только вторичный теплообменник не забит.slepenko писал(а): 08 июн 2020, 13:24 Он сам не может придерживать поток, пока не догреет до нужного значения?
может и легко... Просто котел при достижении фактической температуры к установленному значению уже меньше совершает действий по модулированию пламени в большую сторону, что бы не забросить величину перегрева... Но и расход воды влияет сильно, на температуру отпускаемой горячей воды.slepenko писал(а): 08 июн 2020, 13:24 что при максимальном открытии подачи котел не может воду догреть до выставленных значений?
Не греет до 45 градусов при полностью открытом кране. А08 показывает скорость порядка 13-14 литров в минуту, нагреть при этом может только до 29-30 градусов. При скорости потока 8 литров в минуту спокойно греет до 50ти. Температура холодной воды, как я понимаю, 10 градусов. Вроде такая дельта примерно соответствует характеристикам котла?
13 литров вы получите воды с температурой примерно 35°С.
- Гуру
Q= G*c*(T2-T1)= 840*4.2*(30-10) = 70560 кДж/ч= 19.6 кВт. Что есть 18кВт обещанных производителем. А это значит нужно регулировать газовый клапан котла по максимальной мощности.slepenko писал(а): 08 июн 2020, 14:02 Не греет до 45 градусов при полностью открытом кране. А08 показывает скорость порядка 13-14 литров в минуту, нагреть при этом может только до 29-30 градусов. При скорости потока 8 литров в минуту спокойно греет до 50ти. Температура холодной воды, как я понимаю, 10 градусов. Вроде такая дельта примерно соответствует характеристикам котла?
- 3 Ответы
- 1162 Просмотры
- 30 Ответы
- 12094 Просмотры
Последнее сообщение Алексей Нико
- 7 Ответы
- 502 Просмотры
Последнее сообщение Kostya
- 3 Ответы
- 1093 Просмотры
- 4 Ответы
- 1857 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Agharta и 3 гостя
