При включении ГВС включается насос и начинает сильно гудеть (громко работать), чего раньше не замечал.
В связи с этим два вопроса:
1) Нормально ли, что при ГВС включается насос (раньше не замечал его работу, может потому что он не гудел)? И при том он работает с постциркуляцией.
2) При включении отопления насос все равно гудит. Я так понимаю мне предстоит замена насоса? Или его каким-то образом можно восстановить?
Спасибо!
Baxi eco4s 24F шум насоса
А насос ли это шумит?
1. Да. Во время режима ГВС насос работает.
2. Удостовериться что это насос. Затем снять почистить изнутри от грязи, как минимум.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
Боты: Bing [Bot]
