Baxi экофор непонятные значения а8 перегревает воду
fartoviy79
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение fartoviy79 »
доброго времени суток всем .котел Baxi экофор турбо раздельное дымоудаление перегревает воду .значение А8 при выключенном гвс почемуто показывает 15. при включенном 1 кране значение 1 Е и тоже самое при включенных 2 кранах. я чтото не вкуриваю что это за значения. в инструкции при выключенных кранах 00 по идее должно стоять . а при включенных должно показывать проток в литрах. котлу 3 года .я сам монтажник систем отопления с 2003 г. котел мой .дома у меня висит . хочу разобраться. не охото насос повышения давления ставить . это 10 косарей .на насос носрмальный боле менее бесшумный потомучто китайское гаумно гудит невменяемо . да и соседей без воды оставлять стрёмно както . выручайте .давление нет возможности замерить . проток могу померить механически . по счетчику или через банку . но мне интересно что он мне за параметры выдает не как не могу понять
Отправлено спустя 9 минут 46 секунд:
сейчас померил с секундомером проток . получилось 5.7 л в мин хоть через кран хоть через душевую лейку и это ночью когда не кто практически не пользуется водой
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
fartoviy79
Сейчас приехал на работу тут висит такой-же экофор. Значение на А8 показывает 00. У меня при выкл гвс 15. Что это может значить
Чот мне кажется датчик Холла дурит.
В семинарке есть страница (в районе 40-х страниц) с проверкой его. Попробуйте. Либо сдерните на ночь с рабочего котла и вечерком дома с мультиметром и отверткой покрутитесь.
fartoviy79
Спасибо за совет попробую вечером возможность есть снять с этого котла датчик и проверить
fartoviy79
Bahus писал(а): 28 авг 2020, 10:19 Чот мне кажется датчик Холла дурит.
поставил датчик с другого котла не каких изменений всё тоже самое
Отправлено спустя 34 минуты 41 секунду:
с протоком я справлюсь если что поставлю повысительный насос мне просто интересно почему показывает такие значения и в чем может быть загвоздка . ведь не какую ошибку не бьёт
Отправлено спустя 12 минут 5 секунд:
смодулировал гвс на 1% перегревает на 3-4 градуса . но параметры А8 остались те же .при отключенном гвс 15 показывает. при вкл. 1Е
    462 Просмотры
    14 Ответы
    1516 Просмотры
    18 Ответы
    4237 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    5012 Просмотры
    17 Ответы
    4784 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
