Baxi экофор непонятные значения а8 перегревает воду
fartoviy79
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение fartoviy79 »
доброго времени суток всем .котел Baxi экофор турбо раздельное дымоудаление перегревает воду .значение А8 при выключенном гвс почемуто показывает 15. при включенном 1 кране значение 1 Е и тоже самое при включенных 2 кранах. я чтото не вкуриваю что это за значения. в инструкции при выключенных кранах 00 по идее должно стоять . а при включенных должно показывать проток в литрах. котлу 3 года .я сам монтажник систем отопления с 2003 г. котел мой .дома у меня висит . хочу разобраться. не охото насос повышения давления ставить . это 10 косарей .на насос носрмальный боле менее бесшумный потомучто китайское гаумно гудит невменяемо . да и соседей без воды оставлять стрёмно както . выручайте .давление нет возможности замерить . проток могу померить механически . по счетчику или через банку . но мне интересно что он мне за параметры выдает не как не могу понять
Отправлено спустя 9 минут 46 секунд:
сейчас померил с секундомером проток . получилось 5.7 л в мин хоть через кран хоть через душевую лейку и это ночью когда не кто практически не пользуется водой
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
fartoviy79
Сейчас приехал на работу тут висит такой-же экофор. Значение на А8 показывает 00. У меня при выкл гвс 15. Что это может значить
Чот мне кажется датчик Холла дурит.
В семинарке есть страница (в районе 40-х страниц) с проверкой его. Попробуйте. Либо сдерните на ночь с рабочего котла и вечерком дома с мультиметром и отверткой покрутитесь.
fartoviy79
Спасибо за совет попробую вечером возможность есть снять с этого котла датчик и проверить
fartoviy79
Bahus писал(а): 28 авг 2020, 07:19 Чот мне кажется датчик Холла дурит.
поставил датчик с другого котла не каких изменений всё тоже самое
Отправлено спустя 34 минуты 41 секунду:
с протоком я справлюсь если что поставлю повысительный насос мне просто интересно почему показывает такие значения и в чем может быть загвоздка . ведь не какую ошибку не бьёт
Отправлено спустя 12 минут 5 секунд:
смодулировал гвс на 1% перегревает на 3-4 градуса . но параметры А8 остались те же .при отключенном гвс 15 показывает. при вкл. 1Е
