КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ СИМЕНС К КОТЛУ BAXI 1400
Александр Голов
Сообщение Александр Голов »
При подключении комнатного термостата к котлу на клеммы 1 и 2 вместо перемычки и повороте ручки регулятора в контуре отопления в максимальное положение, как указано в инструкции, перестал работать контур ГВС. При установке на термостате Т 22.5 градусов котел показал перегрев.Как правильно согласовать работу котла, комнатного термостата и стороннего бойлера?
Благодарил (а): 113 раз
Re: КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ СИМЕНС К КОТЛУ BAXI 1
огласите весь список подключенного поклеммно.. :)
Александр Голов
Я не разбирался по клеммно. Котел работал на отопление и бойлер хорошо до подключения термостата. С термостатом тоже хорошо работает на отопление, но ГВС при разомкнутом термостате и при максимальном положении регулятора отопления не включается. Хотелось бы не привязываться к тому что было, просто правильно все подключить: котел, бойлер и термостат и правильно выставить регуляторы отопления и ГВС. Спасибо за отзыв.
если все подключить согласно инструкции - все правильно будет работать...
Александр Голов
Спасибо! Котел находиться по месту работы и я не мог сам проверить его работу и о проблемах узнал со слов пользователя. Попробую проверить сам при случае. Все равно очень благодарен Вам! Еще вопрос: при разорванной перемычке, что соответствует разомкнутым контактам комнатного термостата отопления на клеммах 1 и 2, будет запускаться горелка при замыкании термостата бойлера? В каких положениях должны находиться регуляторы отопления и ГВС?. Продавец котла рекомендовал термостатами управлять насосами отопления и ГВС не подключаясь к плате котла. Правильно ли это?
нет не правильно...но пока мы не знаем как и что у вас подключено - ничего сказать не сможем...
Александр Голов
Когда будет возможность , попробую срисовать все клеммы. Я котел не подключал, а только устанавливал таймер по инструкции и до этого никогда не имел дело с подключением котлов.
Закрыто
    4331 Просмотры
    3070 Просмотры
    6841 Просмотры
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    4359 Просмотры
    Последнее сообщение Yra111
  • Комнатный термостат для BAXI CONNECT+
    Wawyan » » в форуме Автоматика котлов
    3441 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
