Добрый день.
У меня стоит в котельной Luna Platinum+ 1.24GA с внешним баком ГВС. Дисплей на котле.
Дома стоит камин (твердотопливный) со змеевиком без насоса, подключенный последовательно с котлом, далее все батареи параллельно.
Так же дома стоит термостат подключенный к котлу.
Зимой проблем нет, котел всегда работает и не выключает насос.
Весной и осенью, котел выключается термостатом. А супруга, для себя, короче, для красоты, подтапливает камин, хоть и тепло дома, соответственно, теплоноситель перегревается, насос же выключен.
Решил подключить,так сказать, камин к котлу, чтобы насос котла включался от температуры змеевика камина.
Подключил NTC термометр ко входу датчика BX2.
В настройках указал:
параметр 5931: "Датчик тв. топл. котла B22"
параметр 5891: "Насос котла Q1"
На дисплее котла высвечивается ошибка Е 346 "Насос Q16 нет"
Температуру твердотопливного котла дисплей показывает верно, камин затопили, температура растет, на дисплее загорается соответствующий значок (виде костра), насос не включается.
Подскажите пожалуйста, что ещё надо настроить или что я сделал не правильно?
Luna Platinum+ и твердотопливный котел
Ээээ.... дык там типовая схема должна быть, ТК+буфер, насосы дополнительные...
- 11 Ответы
- 6302 Просмотры
- 7 Ответы
- 2347 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
- 38 Ответы
- 7257 Просмотры
- 7 Ответы
- 2635 Просмотры
- 23 Ответы
- 8974 Просмотры
