BAXI 4S 24F и теплый пол-расход газа
Kaunt33
Мой котел: Baxi 4s
Сообщение Kaunt33 »
Добрый день! Огромная просьба подсказать. Недавно въехали в дом. Строили не мы. Установлен газгольдер. Дом примерно 160 кв.м.
Отопление-только теплый пол по всему дому. Радиаторов и т.д. нет, только пол. Дом пенобетон 20. Утеплен снаружи пеноплексом, изнутри гипсокартон. Одноэтажный дом. Крыша утеплена, чердака нет. Пластиковые окна, 82 мм, 5камер, 3 стекла. Ухода тепла нет.
Теперь самое главное. Я не специалист по котлам, к сожалению. Изначально в дом заехали два человека. Стоит котел BAXI 4S24F. Через месяц закончился газ-1000 литров. Стали искать газгольдерщиков, не нашли, люди пропали. Была учечка газа. На днях пригласили других газовщиков. Как оказалось-утечек газа было море. По их словам, газгольдер установлен через 1 место. Утечки устранили в самом газгольдере и в котельной.
Котел работает:
На подогрев теплого пола , газ на кухню, и горячая вода по дому-кухня и ванна. Так как в котлах не разбираюсь-установили температуру на ГВС - 60 градусов, полы 25 градусов (вроде так)
никаких датчиков уличных и в комнатах нет.
Просьба подсказать-какие настройки надо поставить, чтобы был меньший расход газа?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Basser82, будет...
Я же снизил не только мощность но и температуру до 39 градусов. Этого вполне хватает для принятия душа, ванны.
:popcorn:
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Basser82 писал(а): 15 сен 2020, 15:11
Steamboy писал(а): 15 сен 2020, 15:08 Но по крайней мере у Вас уже есть понимание куда и к чему двигаться
эт точно, методом тыка)
А ещё можете подсказать, котёл работал на нагрев гвс и свист некоторое время издавал, это что такое?
Часом не антифриз залит в систему? Посмотрите в каком состоянии сетка грязевого фильтра на обратке.
Basser82
Мой котел: Baxi Eco Home 24F
Сообщение Basser82 »
Alex_Kovy писал(а): 16 сен 2020, 09:58 Часом не антифриз залит
нет, вода залита. Наблюдаю, сегодня при нагреве гвс свиста нет пока. В настройках пока ничего не менял.
Странно, то был свист, то нет..
Kaunt33 писал(а): 03 сен 2020, 10:07 Утеплен снаружи пеноплексом, изнутри гипсокартон. Одноэтажный дом. Крыша утеплена, чердака нет.
Интересно: а какая теплоизоляция под теплым полом?
BAXI-Ural, да топикстартер уже, наверное, сюда и не заглядывает, после того как в тему зашел другой человек и развернул "дружескую дискуссию". :)
Basser82
Steamboy, здравствуйте, не подскажите по такой ситуации, вчера
При нагреве гвс. Нагрелось до 75, горелка выключилась, темп начала падать, упала до 66 и загорелась E03 и погасла. Сразу включилась горелка, Нагрелось до 80, горелка выкл, темп упала до 50, загорелась Е03 и погасла. Горелка выкл.
Свиста небыло.
Следующий раз такого небыло. Сегодня утром повторилось.
Я спрошу на всякий случай. А установлена ГВС какой температуры?
Гуру
Basser82, посмотрите пжл фото ниже
Basser82
Bahus писал(а): 17 сен 2020, 15:39 А установлена ГВС какой температуры?
50 градусов
Steamboy писал(а): 17 сен 2020, 16:08 посмотрите пжл фото ниже
спасибо, сервисников вызову, пока на гарантии.
Гуру
Basser82 писал(а): 17 сен 2020, 21:11 сервисников вызову, пока на гарантии.
лицевую панель скиньте сами и гляньте хотя бы на трубочку силиконовую между улиткой и датчиком тяги.
Basser82
Steamboy писал(а): 17 сен 2020, 21:14 на трубочку силиконовую между улиткой и датчиком тяги.
и что с ней должно быть?)
Гуру
Basser82 писал(а): 17 сен 2020, 21:17 и что с ней должно быть?)
чистой должна быть без грязи и конденсата.
Установлено 50°, а перегревает до 80°? Какой расход воды в этот момент?
Впрочем, если на гарантии, нафига сюда писать? Есть договор, переданы дензнаки - пусть сервисники работают.
