вопрос по модулям AUG/AVS75 для котла Platinum+
stlawrence
Мой котел: Luna Platinum+
Сообщение stlawrence »
На модулях из subj есть два разъема для датчиков температуры.
В режим "управление контуром со смесителем" один из датчиков используется для измерения температуры подачи.
Вопрос - в этом режиме второй датчик как-то используется? не работает он случайно как датчик температуры, например, теплого пола?
Или единственный вариант регулировки температуры теплого пола - это через настенный термостат с внешним датчиком в трубке в стяжке?
stlawrence писал(а): 17 сен 2020, 21:38 На модулях из subj
Это вы про что?
Но судя по всему, вы про релейный датчик... туда можно воткнуть предохранительный термостат ТП...
BAXI-Ural писал(а): 18 сен 2020, 15:32 Это вы про что?
Из упомянутого в названии темы :)
Аааа... а по русски?...
stlawrence
) была мысль, что можно не простой термостат повесить (который размыкает контакты), а датчик текущей температуры.
но такое управление похоже работает только с настенными панелями, а к ним внешний датчик температуры не приделать(
stlawrence писал(а): 17 сен 2020, 21:38 Или единственный вариант регулировки температуры теплого пола - это через настенный термостат с внешним датчиком в трубке в стяжке?
А зачем... Теплый пол -шибко инерционная система, его регулируют в погоднозависимом режиме...
stlawrence
BAXI-Ural, то есть не париться и выставить одну из низких кривых? спасибо)
Отправлено спустя 2 часа 29 минут 21 секунду:
нашёл документацию на плату LMS15, там очень хорошо описано, что и как принимает во внимание котёл, когда рассчитывает температуру подачи в контуры.
РоманГришаевич
Мой котел: Baxi luna Platinum
Сообщение РоманГришаевич »
stlawrence писал(а): 20 сен 2020, 17:22 нашёл документацию на плату LMS15
можете поделится ?
  • текущая мощность котла baxi platinum
    2144 Просмотры
  • Вопрос надежности котла в зависимости от режима BaxiConnect+
    tigerol » » в форуме Другие вопросы проектирования
    4730 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
    23 Ответы
    11413 Просмотры
  • Раздельный дымоход для котла Baxi Platinum
    0 Ответы
    7509 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    747 Просмотры
