Неправильная работа Baxi Eco 3 Compact
Gemman
Мой котел: Baxi Eco 3 Compact
Сообщение Gemman »
Доброго вечера всем! У моего знакомого случилась проблема с котлом! Ошибку не выдаёт, но работает некорректно. Попробую объяснить. Когда включаешь кран с горячей водой или набираешь ванну, то в неопределённый момент горелка на котле тухнет, появляется значок перечеркнутого пламени и надпись "off". При этом идёт холодная вода (представте что в это время сидите в ванной). Через несколько секунд идет опять искра и розжиг. Через какое то время опять все повторяется. В инструкции пользователя не нашёл ничего. Потому что нет ошибки. Вот и решил спросить у знающих людей, может кто сталкивался. Как это вылечить? Специалист из Viesmann описывал подобную проблему на ихних котлах. Там якобы насос не успевает прогонять воду и происходит кратковременное отключение, а затем остывает датчик и опять включается. Но это у там. А на Baxi от чего такое может быть? Если кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста! Заранее спасибо за советы подсказки!
Благодарил (а): 71 раз
Gemman писал(а): 21 сен 2020, 20:51Как это вылечить?
Можно специалиста вызвать, он разберется. :)
Может гидравлический пресостат глючит, может перегрев происходит (а у перегрева свои поводы). Причин больше чем одна.
Благодарил (а): 78 раз
Насколько я помню надпись off появляется только когда переводить вручную котел в положение "выключено". Поэтому моё личное мнение - электроника начала финты выкидывать. Благо почтенный возраст котла позволяет.
Но вообще неплохо было бы для начала ТО провести. Вымести из котла всякую дрянь, почистить поверхность горелки и теплообменника, почистить и выставить зазоры электродов. А там видно будет.
Gemman
Сообщение Gemman »
Дело в том что я звонил в семь-восемь фирм нашего города и спрашивал сколько стоит диагностика котла. И в половине случаев люди даже документ никакой не выдают. Так чисто на словах мол скажем что с котлом. А если после их советов котел нормально не заработает, то и не хотят нести ответственность. Одна надежда на профессионалов на форуме. Я немного занимаюсь котлами и когда ребята начинают по ушам ездить, то я это сразу понял и видно что специалисты не такие уж и спецы.
Отправлено спустя 11 минут 16 секунд:
Насчёт почистить и провести ТО согласен. Но скорее всего это правда электроника глючит. Возможно и правда напруга на насос идёт слабая и от этого крутит не с заданной скоростью. От этого датчик температуры выключает грелку. И соответственно включает когда остывает из за хододной воды? Я не думаю что контрольный электрод дурит. Но на всякий случай посмотреть стоит. Просто котел стоит в шкафу и ТО проблемно сделать. Мне кажется что проблема появляется когда котел работает и на отопление в режиме гвс. Как будто насосу не хватает мощи работать.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Gemman писал(а): 22 сен 2020, 19:12 Возможно и правда напруга на насос идёт слабая и от этого крутит не с заданной скоростью.
Gemman писал(а): 22 сен 2020, 19:12 Как будто насосу не хватает мощи работать.
проблема может быть в ёмкости в борно насоса
Gemman писал(а): 22 сен 2020, 19:12Возможно и правда напруга на насос идёт слабая и от этого крутит не с заданной скоростью.
Ерунда, имхо.
Фильтра в системе стоят? Почисть.
Рассуждениями котлу не помочь, надо руками что-то делать. ;)
Gemman
Сообщение Gemman »
А что такое борно насоса. Я первый раз слышу такой термин.
Starik,
Да я и рад бы помочь, только с какой стороны взяться. Потому и спрашиваю у "бывалых". Может был подобный случай. Ведь весь котел перебирать, тоже не дело. Иначе для чего диагностика нужна. А по забитым фильтрам надо посмотреть. Скорее всего не стоят. Хотя не совсем понимаю как это влияет на отключение котла. Напор воды идёт хороший. Но все равно спасибо за советы. Придется чувствую полную ревизию котла делать. Главное чтобы электроника целая была. А то один из фирма чей сказал мне что котел давно не выпускается и запчастей на него не найдёшь уже.
Гуру
Gemman писал(а): 23 сен 2020, 05:37борно насоса
клеммная коробочка на насосе.
Ёмкость проверяете мультиметром
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Gemman писал(а): 23 сен 2020, 05:37 Хотя не совсем понимаю как это влияет на отключение котла
если фильтр сетевой воды забит, то охлаждение отопительной воды проточной сетевой водой в двухконтурном котле ухудшается и котёл уходит в перегрев.
Gemman писал(а): 21 сен 2020, 20:51 Когда включаешь кран с горячей водой или набираешь ванну, то в неопределённый момент горелка на котле тухнет, появляется значок перечеркнутого пламени и надпись "off"
может уже и мозги умерли
Gemman писал(а): 21 сен 2020, 20:51 в неопределённый момент горелка на котле тухнет, появляется значок перечеркнутого пламени и надпись "off"
Судя по всему что-то с платой... если такое происходит во время отопления то никто не замечает...
На всякий случай проверить электроснабжение котла TN-C-S https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B8%D0%B5
Gemman писал(а): 22 сен 2020, 19:12 Дело в том что я звонил в семь-восемь фирм нашего города и спрашивал сколько стоит диагностика котла.
Позвоните Вадиму Лисицыну +7-917-694-72-шесть-ещё раз шесть. Скажите, что я вам его присоветовал. Специалист он, вроде, грамотный, "безобразничать" не должен.
Gemman
Сообщение Gemman »
Bahus,
Спасибо за совет. Только я не совсем понял. Этот человек работает в моем городе? Только тут проблема с телефоном. Не хватает цифр в номере. Не могли бы вы написать точный номер телефона. Видимо придётся обратиться.
Последние 2 цифры написаны буквами. Не могу же я сюда ботам на радость номер чистоганом выдать. Тем более чужой.
Да. Вадим из Саранска, работает вплотную с оборудованием Baxi.
Блин, точно. Номер серии пропустил. Поправил в предыдущем посте.
Gemman
Сообщение Gemman »
Bahus,
Спасибо огромное! Надеюсь что человек с опытом и действительно найдёт причину. А то даже я (не спец по baxi), но работающийс газовым оборудованием, понимаю как много такие работники говорят "воды" и реально мало что могут.
    1039 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
    1642 Просмотры
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    3903 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
    3810 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    9249 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
