Добрый день. Прошу помощи.
Имеется котел Baxi Slim 1.230 i 4E (который с насосом). Согласно паспорта, на данном котле ветку ГВС (бойлер косвенного нагрева, насос) можно подключить к верхнему выходу. Но там стоит предохранительный клапан, и стандартный выход теплоносителя чуть ниже, рядом с вводом газа. Можно ли это делать? Разрешается ли снимать предохранительный клапан? Как на данном котле осуществить присоединение контура ГВС? Как установить приоритет ГВС если подключать через стандартный выход? Помогите. Поиском занимался неделю. По котлам Baxi Slim 1.230 iN все есть, все разжевано. По моей же марке котла информации нет, только в паспорте.
Куда подключить ветку ГВС к котлу Baxi Slim 1.230 i 4E
предохранительный клапан перемонтировать через тройник. Всех делов. Остальное всё точно так же. Насос бойлера на подачу от этого тройника и до змеевика бойлера. Обратку от змеевика опять же через тройник в обратку системы отопления перед входом в теплообменник.
По электрической части написан следующий параграф инструкции. Датчик и насос бойлера подключаем к шестиполюсному разъему. Колодки шестиполюсного к котлу по схеме.
Чтобы сказать котлу, что у него теперь бойлер есть - замкнуть контакты 5-6 на колодке М2. Это и будет приоритет ГВС.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
