Обвязка луна дуатек е 1.12 (конденсатник)
Andrey5
Мой котел: Baxi луна дуа тек 1.12
Сообщение Andrey5 »
Имеем одноэтажный дом каркасный 90 метров, отопление только тёплыми полами. Бкн нет, стоит отдельно бойлер электрический, газ из газголдера Вопрос.
1. В инструкции сказано что в обвязку нужно вставить термостат безопасности, для защиты системы от перегрева а, ниже что перед первичным теплообменником в котле уже стоит предохранительный термостат. Не понятно нужно врезать термостат или нет.
2. Рядом с вводом воды на отопление не заглушенно отверстие, что это?
3. Купил дистанционное управление,))) вопрос а оупен терм у него есть? :unknown:
Вот такой.
Вот такой.
Фото отверстия которое не заглушено
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Может инструкцию прочитать?
Благодарил (а): 73 раза
А зачем, лучше в каждой теме след оставить. :D
Andrey5
Сообщение Andrey5 »
Так инструкция и вводит в заблуждение, вроде надо термостат, а вроде уже стоит)
Andrey5 писал(а): 01 окт 2020, 09:48 Купил дистанционное управление,))) вопрос а оупен терм у него есть?
Есть. И у Зонта и у котла
Andrey5 писал(а): 01 окт 2020, 11:30 Так инструкция и вводит в заблуждение, вроде надо термостат, а вроде уже стоит)
Речь о защитном термостате теплого пола...
Andrey5
Сообщение Andrey5 »
спасибо)
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1706 Просмотры
  • Управление котлом Baxi луна 3
    Stepan2 » » в форуме Другие вопросы
    15 Ответы
    4762 Просмотры
  • Baxi Луна, E01 при нормальном газе
    Sevastopol » » в форуме Поломалось - чинимся
    2395 Просмотры
    Последнее сообщение Sevastopol
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    5341 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
