Проблемы с ГВС Luna3 Comfort 310 Fi
vov
Сообщение vov »
Котел эксплуатируется свыше 10 лет. Недавно начались неполадки с ГВС. В принципе я ежегодно чищу датчик потока воды. Котел ни каких ошибок не выдает , датчик потока моргает как обычно. В начале грешил на мотор трехходового клапана, проверил нормально крутится при смене подачи напряжения в контактах. Потом проверил реле, питание подается и слышны щелчки переключения контактов меняется напряжение на выходе. Проверил напряжение на соединительном разъеме CN1. При выключенном состоянии напряжение есть между контактами 3 (кр) и 5 (бел), 4 (черн) и 5 (бел). При включении отопления напряжение появляется между контактами 3 (кр) и 4 (черн) , 3 (кр) и 5 (бел), при включении ГВС все остается так же и ни какое реле не щелкает вода не греется. Когда вытаскиваю мотор из клапана, вода в ГВС начинает нагреватся. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста.
vov писал(а): 01 окт 2020, 16:44В чем может быть проблема подскажите пожалуйста.
В настройках котла F параметры не трогали (а то нынче тенденция обозначилась)?
vov
Сообщение vov »
Настройки не трогал все как с завода
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
vov писал(а): 01 окт 2020, 16:44 Когда вытаскиваю мотор из клапана, вода в ГВС начинает нагреватся
смысл фразы не понятен...
vov
Сообщение vov »
Когда вытаскиваю мотор трехходового клапана с своего места не выключая проводку и не отключая котел
vov писал(а): 01 окт 2020, 16:44 датчик потока моргает как обычно
А должен светиться ровно... Проверьте турбину, крепление магнита...
vov
Сообщение vov »
BAXI-Ural писал(а): 02 окт 2020, 11:48
А разве он не должен моргать в зависимости от скорости потока воды в ГВС. По моим наблюдениям когда начинает светиться ровно вся турбина в иле.
Отправлено спустя 8 минут 16 секунд:
Какую роль играет гидравлический прессостат, как его проверить.
Как проверить термодатчик , какие характеристики.
vov писал(а): 02 окт 2020, 15:05Какую... как... какие...
Полистай, тут есть ответы https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2018_4.pdf
vov
Сообщение vov »
Starik писал(а): 02 окт 2020, 15:12
Спасибо большое за семинарскую тетрадку очень полезная и познавательная. Согласно этой книжки гидравлический прессостат в работает нормально.
Оба термодатчика отопления и ГВС при температуре воды + 16- +18 градусов показывают 11-13 кОм.(котел находился в отключенном состоянии) Судя по книжке согласно графика на стр.19 эти показания по моим расчетам допустимы для Luna3 Comfort или я ошибаюсь. Может проблемы в электронной плате, может какое то реле окислилось, все таки котел работает десяток лет.
vov писал(а): 02 окт 2020, 17:30Может проблемы в электронной плате,
Страница 45 семинарской тетради, выше об этом говорилось.
vov
Сообщение vov »
Starik писал(а): 02 окт 2020, 17:41
Сравнил значения: F20 вместо 00 значение 36, F27 вместо - стоит 14, далее значения не нужные где стоят "-" равны F33=10,F34=02,F35=03. Остальные значения соответствуют.
Отправлено спустя 22 минуты 15 секунд:
Может проблемы не в логике а в электронике т.е. в компонентах электронной платы, может есть схемы или что ни буть по плате Bertelli&Partners DIMS28
vov писал(а): 02 окт 2020, 18:49Сравнил значения:
Не об этом я писал.
Зайдем с другого боку. Открыть кран ГВС и вывести на монитор значение “F L/M - напор воды на выходе из системы ГВС (литры/мин)", как это сделать: инструкция к котлу https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf, стр.67, параграф 19.1.
vov
Сообщение vov »
Starik писал(а): 02 окт 2020, 19:55
Не об этом я писал.
Значение F L/M = 1.0
vov писал(а): 03 окт 2020, 05:03Значение F L/M = 1.0
Ни на какие мысли не наводит? :)
При таком значении литров/мин из крана должна литься очень тоненькая струйка воды. ;) Так и есть на самом деле?! Котел на ГВС "возбудится", если датчик покажет от 3 л/мин, емнип.
Там выше предлагалось:
BAXI-Ural писал(а): 02 окт 2020, 11:48Проверьте турбину, крепление магнита...
Это про "датчик протока с фильтром и ограничителем напора" поз. 5 на схеме в инструкции к котлу. Фильтр чистый - датчик мертвый.
Если ошибаюсь, надеюсь, меня поправят.
vov
Сообщение vov »
Добрый день, наконец то дошли руки до котла. Открыл датчик потока, на сетке немножко было грязи сетку отмыл. Турбина когда дуешь продувается слышен гул крылчатки. До магнитов не дошел, собрал и включил. Частота мерцания не изменилось, значение F L/M так же = 1.0. Получается проблема в датчике потока? Датчик холла надеюсь нормальный?
Благодарил (а): 83 раза
При таких вводных я бы как раз на датчик Холла грешил бы. С заклинившим датчиком расход нулевой был бы. А тут такое ощущение, что датчик залип и отдает какое-то постоянное напряжение не глядя на вращение.
vov
Сообщение vov »
Я еще не до конца рассказал всю схему. Котел находиться на расстоянии от места потребления поэтому в системе ГВС вмонтировал циркуляционный насос и постоянно крутит воду по кругу. Соответственно у датчик холла постоянно моргает, как только выключаю циркуляционный насос датчик сразу перестает мерцать. Как проверить датчик холла.
vov писал(а): 08 окт 2020, 14:00Я еще не до конца рассказал всю схему.
:good:
vov
Сообщение vov »
Вентури работало десяток лет в формате 24/365, может из за этого на турбине возникла наработка, в результате у турбины не те обороты в потоке воды?
Гуру
vov писал(а): 08 окт 2020, 16:32 может из за этого на турбине возникла наработка, в результате у турбины не те обороты в потоке воды?
весьма сомнительно с моей точки зрения...
если только её перекосило и она подклинивает
Постоянный магнит в поле датчика Холла. И смотрим какой расход видит котел F L/M. При изменении магнитного поля и расход должен меняться.
vov
Сообщение vov »
Добрый день. Поменял датчик потока, после долгой эксплуатации и ежегодной чистки потрепался но картина не поменялось.
Проблема была в внешнем факторе, как я писал выше, в циркуляционной системе в некоторых местах образовался засор.
Сейчас когда после устранения открываю кран датчик горит ровно и горячая вода идет.
Так что готов к лютой холодной зиме.
Большое спасибо всем кто отозвался, помог советами и навести на причину ошибки.
Вот так. И опять проблемы с котлом. Ничего не меняется :)
  • Luna3 comfort 310 fi, параметр F03
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    2856 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Заводские установки luna3 comfort 310 fi, Matr.N: B94555259
    2683 Просмотры
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    9077 Просмотры
  • LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает
    SerGOmsK » » в форуме Программирование настроек
    4795 Просмотры
    Последнее сообщение SerGOmsK
  • Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
    DChernikov » » в форуме Поломалось - чинимся
    3664 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Dennnnyrol, Starik и 18 гостей
