Раздельное дымоудаление BAXI MAINFOUR 240F
Obormot
Мой котел: Baxi Mainfour 240F
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Obormot »
Добрый день, форумчане!
Прошу совета для решения возникшей проблемы. Установлен котел BAXI MAINFOUR 240F. Дымоудаление стандартной коаксиальной трубой на улицу. Возникла необходимость, не переставляя котел, вывести в другую стену дымоход. Желание такое появилось в связи с постройкой за стеной закрытой беседки. Я планирую поставить "штаны", забор воздуха оставить из беседки, а дымоход вывести в правую стену (на фото как смог нарисовал стрелками). От котла до правой стены примерно 3 метра, плюс стена 50 см и уличный вывод 20-25 см. И вроде как изгиб трубы засчитывается сразу как метр. Итого около 5 метров. Имеет ли данная схема право на жизнь? Потянет ли котел такую длину дымохода? Или как это доработать, чтобы котел работал по такой схеме?
Obormot писал(а): 05 окт 2020, 18:28От котла до правой стены примерно 3 метра, плюс стена 50 см и уличный вывод 20-25 см.
И в инструкции сказано, что первый изгиб в 90 градусов не считается. :)
Не понимаю тайного смысла делать раздельный дымоход, пусть идет коаксиальный.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Obormot писал(а): 05 окт 2020, 18:28 Я планирую поставить "штаны"
Obormot писал(а): 05 окт 2020, 18:28 Итого около 5 метров.
Obormot писал(а): 05 окт 2020, 18:28 Имеет ли данная схема право на жизнь
при ду 80 мм газохода, работать будет
Obormot
Сообщение Obormot »
А есть смысл ставить на длинную трубу конденсатоуловитель или из-за того, что труба проходит внутри помещения заморачиваться не стоит?
Гуру
Obormot писал(а): 06 окт 2020, 08:46 что труба проходит внутри помещения заморачиваться не стоит?
по этой причине не стоит и при том газоход, должен быть под наклоном от котла
Obormot писал(а): 05 окт 2020, 18:28 И вроде как изгиб трубы засчитывается сразу как метр
Это у коаксиала. У раздельных за полметра. Плюс максимальная длина там больше. Смотрите раздел инструкции про монтаж раздельных дымоходов.
Уклон в сторону улицы, конденсатосборник, думаю, не потребуется.
    12 Ответы
    2474 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1670 Просмотры
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    212 Просмотры
    345 Просмотры
    1325 Просмотры
