Вопрос по 2.300i
Ссв
Мой котел: 2.300 i
Вопрос по 2.300i
Сообщение Ссв »
Котёл Baxi 2.300i, новый в эксплуатации не был. При пуске встаёт в ошибку, моргает 60гр. Вроде на этом котле нет датчика давления газа! Газовый клапан не открывается, розжиг не происходит. Куда рыть? Клапан сигма 845. Салиноиды черные(220в). При включении котла на пинах напряжения нет.
Благодарил (а): 80 раз
Вопрос по 2.300i
И сброс не помогает?
Ссв
Мой котел: 2.300 i
Вопрос по 2.300i
Сообщение Ссв »
Не помогает.
Вопрос по 2.300i
Разъём криво на плате стоит...
Ссв
Мой котел: 2.300 i
Вопрос по 2.300i
Сообщение Ссв »
Плата заменена по гарантии!
Вопрос по 2.300i
:okdoc:
Помогло?
Ссв
Мой котел: 2.300 i
Вопрос по 2.300i
Сообщение Ссв »
Помогло
  • Вопрос по датчику бойлера и термостату
    denver080 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3057 Просмотры
  • Вопрос по ECO 4S 1.24 и погодозависимой автоматике
    Vladhol » » в форуме Электрокоммутация
    3882 Просмотры
    Последнее сообщение Vladhol
    6347 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    6734 Просмотры
