Падает давление Baxi Main 24
h2p
- Мой котел: main 24
Сейчас не сильно холодно, поэтому можем несколько раз включить котел на отопление.
Через некоторое время появляется E10 и приходится подкачивать систему.
Если не подтапливаем давление держится.
И похоже, если отопление включено все время давление тоже держится.
Внешне не видно утечки воды.
Что можно предпринять?
- Гуру
Грамотнее и более исчерпывающе яснее опишите ситуацию.
А то не топим не падает, топим, тоже не падает. Смысл Вашего описания не ясен.
h2p
1.Если не включаем отопление, то давление держится.Steamboy писал(а): 11 окт 2020, 10:04 Грамотнее и более исчерпывающе яснее опишите ситуацию.
2.Сейчас еще тепло и включать отопление на постоянно нет возможности, но пока оно включено (несколько часов) тоже видимого падения давления не наблюдается.
3. Если пару дней таких периодических включений/отключений отопления, то падает давление до E10.
- Гуру
h2p, какие показания на манометре котла?
Трубы в стены замурованы? Какой материал труб?
Давно проверяли давление в расширительном бачке котла?
Бороды солевые на сгонных соединениях и резьбах радиаторов висят?
Котёл связан с канализацией?
Давление периодически само не растёт?
h2p
1.2
замурованы, полипропилен кажется, ну которые утюгом сваривают.
пару дней назад 1атм накачали, был пустой через нипель травил, заменили нипель
Просмотрел, нету.Steamboy писал(а): 11 окт 2020, 11:20 Бороды солевые на сгонных соединениях и резьбах радиаторов висят?
нет
нет
- Гуру
вот это и есть более вероятная очень не приятная причина.
Никто полипропилен в стены и стяжки не прячет.
Какая температура воды в системы отопления?
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
какое давление на манометре при выпадении ошибки Е10?
Что касательно труб в стене... то у меня был печальный опыт со спрятанными под полом полипропиленовыми трубами. Предыдущий хозяин дома так сделал. Утечку я так и не нашёл... Переделал систему отопления и забыл про старую СО.
Когда воздушную часть бака качали, патрубок водяной части бака открыт был? Ну или сливной кран котла, на худой конец.h2p писал(а): 11 окт 2020, 11:47 пару дней назад 1атм накачали, был пустой через нипель травил, заменили нипель
h2p
Да сливал.Bahus писал(а): 12 окт 2020, 10:20 Когда воздушную часть бака качали, патрубок водяной части бака открыт был? Ну или сливной кран котла, на худой конец.
Пока тепло, нет возможности погонять в постоянном режиме.
Похоже, система завоздушена.h2p писал(а): 11 окт 2020, 09:13Если не подтапливаем давление держится.
h2p
Когда батареи холодные - это совсем уж большая пробка.
Можно взять туалетную бумагу и обмотать ею все краны, американки и прочую арматуру, сверху упаковочной пленкой. Через сутки (может и раньше) посмотреть, где бумага намокла. При чём, трехходовые и т.п. краны легко могут "свистеть" по штоку.
- 4 Ответы
- 325 Просмотры
- 5 Ответы
- 3015 Просмотры
- 27 Ответы
- 7825 Просмотры
- 312 Просмотры
- 5 Ответы
- 456 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 13 гостей
