Падает давление Baxi Main 24
h2p
Мой котел: main 24
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение h2p »
Сейчас не сильно холодно, поэтому можем несколько раз включить котел на отопление.
Через некоторое время появляется E10 и приходится подкачивать систему.
Если не подтапливаем давление держится.
И похоже, если отопление включено все время давление тоже держится.
Внешне не видно утечки воды.
Что можно предпринять?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Грамотнее и более исчерпывающе яснее опишите ситуацию.
А то не топим не падает, топим, тоже не падает. Смысл Вашего описания не ясен.
h2p
Мой котел: main 24
Сообщение h2p »
Steamboy писал(а): 11 окт 2020, 10:04 Грамотнее и более исчерпывающе яснее опишите ситуацию.
1.Если не включаем отопление, то давление держится.
2.Сейчас еще тепло и включать отопление на постоянно нет возможности, но пока оно включено (несколько часов) тоже видимого падения давления не наблюдается.
3. Если пару дней таких периодических включений/отключений отопления, то падает давление до E10.
Гуру
h2p, какие показания на манометре котла?
Трубы в стены замурованы? Какой материал труб?
Давно проверяли давление в расширительном бачке котла?
Бороды солевые на сгонных соединениях и резьбах радиаторов висят?
Котёл связан с канализацией?
Давление периодически само не растёт?
h2p
Мой котел: main 24
Сообщение h2p »
Steamboy писал(а): 11 окт 2020, 11:20 какие показания на манометре котла?
1.2
Steamboy писал(а): 11 окт 2020, 11:20 Трубы в стены замурованы? Какой материал труб?
замурованы, полипропилен кажется, ну которые утюгом сваривают.
Steamboy писал(а): 11 окт 2020, 11:20 Давно проверяли давление в расширительном бачке котла?
пару дней назад 1атм накачали, был пустой через нипель травил, заменили нипель
Steamboy писал(а): 11 окт 2020, 11:20 Бороды солевые на сгонных соединениях и резьбах радиаторов висят?
Просмотрел, нету.
Steamboy писал(а): 11 окт 2020, 11:20 Котёл связан с канализацией?
нет
Steamboy писал(а): 11 окт 2020, 11:20 Давление периодически само не растёт?
нет
Гуру
h2p писал(а): 11 окт 2020, 11:47 замурованы, полипропилен кажется, ну которые утюгом сваривают.
вот это и есть более вероятная очень не приятная причина.
Никто полипропилен в стены и стяжки не прячет.
Какая температура воды в системы отопления?
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
h2p писал(а): 11 окт 2020, 11:471.2
какое давление на манометре при выпадении ошибки Е10?
Что касательно труб в стене... то у меня был печальный опыт со спрятанными под полом полипропиленовыми трубами. Предыдущий хозяин дома так сделал. Утечку я так и не нашёл... Переделал систему отопления и забыл про старую СО.
h2p писал(а): 11 окт 2020, 11:47 пару дней назад 1атм накачали, был пустой через нипель травил, заменили нипель
Когда воздушную часть бака качали, патрубок водяной части бака открыт был? Ну или сливной кран котла, на худой конец.
h2p
Мой котел: main 24
Сообщение h2p »
Bahus писал(а): 12 окт 2020, 10:20 Когда воздушную часть бака качали, патрубок водяной части бака открыт был? Ну или сливной кран котла, на худой конец.
Да сливал.
Пока тепло, нет возможности погонять в постоянном режиме.
h2p писал(а): 11 окт 2020, 09:13Если не подтапливаем давление держится.
Похоже, система завоздушена.
h2p
Мой котел: main 24
Сообщение h2p »
Starik писал(а): 12 окт 2020, 11:24 Похоже, система завоздушена.
Батареи теплые, или это еще не показатель?
h2p писал(а): 12 окт 2020, 11:37Батареи теплые, или это еще не показатель?
Когда батареи холодные - это совсем уж большая пробка.
Можно взять туалетную бумагу и обмотать ею все краны, американки и прочую арматуру, сверху упаковочной пленкой. Через сутки (может и раньше) посмотреть, где бумага намокла. При чём, трехходовые и т.п. краны легко могут "свистеть" по штоку.
