Нет ли перегрева котла?
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
BAXI EcoFour 24F 2012 года. При контрольном осмотре обратил внимание на ярко-красный цвет задней термопанели в камере сгорания при работе. Пожалуйста, посмотрите на фото. Все ли нормально? Если это перегрев, то что надо сделать?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
в промышленных котлах компанни Висман такая же облегчённая тепловая изоляция и накал у ней порой до ярко красного цвета. Ну и мощность там не 24кВт а поболя будет. И ничего, работает годами при должном обращении.
Не думаю, что Вам стоит этого бояться. Топка это всё же место повышенных тепловых напряжений без какого-либо охлаждения стенок, заисключением первичного теплообменника.
А если посмотреть с другой стороны, то на фото плохо понятно цвет это задней стенки или же цвет языков плямени.
Если резко вентилем перекрыть газ и глянуть ещё раз в смотровое окошко на стенку, то я думаю можно успеть увидеть цвет задней и возможно (в чём я сомневаюсь) цвет светимости теплоизоляции боковых стенок топки. Да и ни к чему это. Производителем всё предусмотрено.
  • Выход раздельного дымоудаления от конденсационного котла через кровлю
    vkostromin » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    154 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
  • Приток воздуха для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    KostBro » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    281 Просмотры
  • Дымоход конденсационного котла из подвала.
    Alexey33 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    637 Просмотры
    795 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    807 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
