Прошу помощи в выборе настенного двухконтурного котла
Приветствую! Выбор пал на Газовый котел BAXI ECO-4s 24F 24 кВт двухконтурный. О доме: 80 кв, 3 метра потолки, из шлакобетона, частный, в Крыму. Сейчас стоит из 90-х напольный, старый как мамонт)) На неделе ехать менять проект, хочу сразу выбрать котёл, прошу мнения экспертов, возможно есть лучше варианты, не особо дороже
Это самый дешевый котел в итальянской линейке Baxi. Лучше, безусловно, есть. Но во "не особо дороже"....
EcoFour 24F, Luna-3 240Fi.
Спасибо за ответ. А вот модель EcoFour 24F приемлемо дороже. Можно в двух словах, чем эта модель лучше? Начитавшись отзывов в сети, не особо ясна разница, я читаю лишь о недостатках данной модели, он быстро ломается. Мой выбор дешевле, но я судила по отзывам, а отзывы хороши. Объясните, буду благодарна! Или может какой то модельный ряд посмотреть
RADAR, перед гарантией ещё выбрать надо, а это оказалось сложным моментом, то фирма, теперь модель
фирма...модель...все ломается...главное гарантия...
RADAR, не сильно хочется 40-50к потратить, а зиму сидеть с телефоном гарантийных служб и греться всей семьей у дуйчика)) Гарантия важна, но г..но и гарантия не спасёт
любое г..но по гарантии 2 года ремонтируют бесплатно...
, я так просто ради интереса спросил...
Отправлено спустя 12 минут 22 секунды:
при одинаково правильном подходе - обе модели будут одинаково надежны, при неправильном подходе к эксплуатации EcoFour 24F позволит чуть больше издевательств...
RADAR, если одинаково надёжны, смысл переплат? Вот в чем вопрос.. Опять таки, мой выбор сугубо по отзывам из сети, вот и прошу экспертного мнения (по опыту знаю, дороже-не всегда лучше, либо мне так везёт)))
как ответил выше - при хорошем подходе к эксплуатации - оба будут на одном уровне надежности...
но если не хотите тратиться на хорошую эксплуатацию и запуск - берите EcoFour 24F - он чуть дольше вынесет небрежностей с водой...
На 4S обвязка из композита, на Four - из латуни. У каждой модели свои болячки бывают. В основном рекомендуют EcoFour. По мне - так одно и то же.
Bahus, можете ещё подсказать, если не затруднит. Я увидела что есть комнатные термостаты, честно говоря, впервые узнала о них. Лично вы, советуете его купить? Если да, то какой (хотя бы фирма). Я так понимаю с термостатом котел дольше прослужит, да и экономия газа и света?
С термостатом комфортнее. Не надо думать какую температуру теплоносителя выставить сегодня, какую завтра. Выставили комфортную в помещении и забыли. Плюсом экономия газа небольшая. Про электричество - вряд ли.
Мы предлагаем термостаты нашего "Бастиона". Ростов-на-Дону. Вся линейка электронная, точность вполне хорошая. Ценник гуманный. Можно купить самый простой, можно с программатором на каждый день недели. Как проводные, так и беспроводные. teplo.bast.ru
А так-то производителей на рынке полно. И функционал разный. Вышеозвученные подключаются вместо вводной перемычки на котле ("сухие контакты" 220В). Наверное можно найти термостаты, которые работают по протоколу Opentherm (котёл его понимает). Там и функционал больше будет, думаю.
- Гуру
вот они как раз: https://m.lunda.ru/catalog/category/c12 ... UsQAvD_BwEBahus писал(а): 14 окт 2020, 15:31 Наверное можно найти термостаты, которые работают по протоколу Opentherm (котёл его понимает). Там и функционал больше будет, думаю.
https://termogorod.ru/termostaty-i-prog ... alus-rt520
