Какой режим мне выбрать
Снежанна
Мой котел: Luna3 comfort 1.310Fi
Сообщение Снежанна »
Здравствуйте. Не судите строго девушку. Купила дом с котлом Luna3 comfort 1.310Fi одноконтурный. никаких бойлеров горячей воды нет. Котёл работает только на отопление. Тем немение в настройках прежний хозяин оставил режим "ЗИМА" то есть отопление и гор. вода. Мне кажется это неправильно..? Я думаю мне надо установить режим "Только отопление" Я права мужчины? :air_kiss:
если режим "ЗИМА" не мешает, то можно оставить...
Благодарил (а): 86 раз
У котлов третьего поколения нет режима "только отопление". Поэтому если нужно включить отопление - включается режим "зима". При этом на одноконтурных моделях параметр F03 должен быть установлен в значение 08 (одноконтурный котел без бойлера). Таким образом котел будет игнорировать все запросы на ГВС. Тем более, что на борту нет ни датчика протока ГВС, ни датчика температуры ГВС.
Так что не волнуйтесь. Всё правильно стоит.
