Зональная плата и подключение термостатов
igoreha737
- Мой котел: Baxi NUVOLA-3 comfort 240 fi
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, имеем baxi nuvola 3 comfort, купил интерфейсную плату KHG 71410651, выносная панель baxi подключена согласно мануалу, интерфейсная тоже. Сейчас не могу понять одну вещь, контакты 1-2 на M1 должны быть сухими (безпотенциальными) или же 230 ??? У меня есть термостат, который имеет сухой контакт, хотя его можно подключить и с напряжением на выходе, но суть вопроса таже. Я планирую подключить 2 дополнительных термостата , инструкция говорит подключить их параллельно к М1 на контакты 1-2, но там не сказано какой контакт должен быть сухой или мокрый, я не планирую контролировать насосы и сервоприводы, мне необходимо только включать и отключать котёл по заданной температуре в определённом помещении, выносная панель подключилась с сухим контактом и в инструкции на это обратили внимание, а на м1 непонятно.
Также после прочтения форума закрались в голову сомнения по параметрам.
F10=02 работа котла с дополнительными термостатами
F4=02 вот тут хочется разобраться, в инструкции сказано поставить параметр 02, я отыскал ,что 02 отвечает за замыкание 1-2 на М2 низковольтные термостаты, тоесть получается беспотенциальный выход какой мне и нужен, только он находится на М2, куда я подключил выносную панель baxi, там прям написано "по каждому запросу низковольтного термостата либо со съёмной блока (контакты 1-2 М2 ) замыкаются",
но в тоже время параллельно они говорят подключить термостат в М1, я полностью запутался.
F4=01 отвечает за замыкание, но уже 230 в , инструкция гласит"по каждому запросу термостата 230в (контакты 1-2 М1) замыкаются.
Получается по логике, если мне нужно контролировать только температуру(старт стоп котла) по термостатам с сухим контактом, то я мог обойтись без дополнительной зональной платы и подключить их все параллельно вместе с выносным блоком вправления на 1-2 M2? При параметре F4=02 ????
А если мне необходим контроль и управление насосов и сервоприводов, которые питаются 230в ,то мне надо параллельно термостаты 230 в подключить на 1-2 М1 ???? При этом изменить F4=01 ????хотя в инструкции про изменение f4 на 01 ничего не сказано
А что делать с F10 ?! Голова кругом...
Объясните пожалуйста
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Вы ту всех запутали....
Вы лучше бы описали конечную цель...
llevon70
- Мой котел: Nuvola 3 comfort
Добрый день. Меня тоже интересует вопрос. Комнатный низковольтный термостат ,только температура, можно подключить паралельно основному блоку ,контакты1-2 м2? на блоке сделать температуру 10гр. а на комнатном регулировать. котел нувола 3 сомфорт.
И вам ответ тот же будет, что и выше.
Перечитайте то, что вы написали. Как вы думаете - можно из этого что-то понять?
Это интерфейс протокола Opentherm. Протокол вообще не предполагает 2 параллельных управляющих устройства одновременно.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Да. А в чём прикол-то, не могу понять? Зачем 2 датчика вешать? Котел всё равно по одному работать будет. Даже если вторым номером вешать термостат на колодку М1 - всё равно за основу будет браться температура с одного из приборов.
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Термостат должен быть с "сухими контактами", но под 230В. Ибо его задача пробрасывать эти самые 230В в цепь термостата на плате (когда необходимо). Вот и вся его работа - включил-выключил. А контакты 1-2 на колодке М1 это и есть та самая фаза, которую термостат будет пробрасывать на плату. Именно поэтому, если нет термостата, там стоит перемычка. Без неё котел на отопление в принципе не включится.igoreha737 писал(а): 26 сен 2020, 19:24 контакты 1-2 на M1 должны быть сухими (безпотенциальными) или же 230
llevon70
Спасибо. суть такова. котел в подвале. основной проводом перенести нет возможности. второй безпроводной. дом 2 этажа регулировать нужно на первом. вот данные безпроводного. его можно вкл на м1 ? вместо перемычки?
Вот теперь идея понятная.
Да. Этот термостат можно подключить к колодке М1. Причем можно будет использовать все функции, включая недельный программатор. Ну мне так кажется. Не вижу объективных препятствий.
В инструкции на термостат в главе 9 описано подключение. Модуль-приемник нужно обеспечить сетевым питанием 230В, посадив фазу на на клемму L, а ноль на клемму N. Перемычку с колодки М1 котла снять и пробросить вместо неё двужильный кабель до контактов 1 и 2 приемника.
На котле нужно будет установить параметр F10 в значение 01 или 02 (мутно написано, надо экспериментировать со значениями температур на приборах). Возможно достаточно будет установить Ambon в значение 00. Тогда температура на датчике панели может быть вообще в расчет браться не будет.
По идее так должно заработать. Панель останется балластом. Но то есть для настроек параметров котла. Ну и для установки температуры ГВС (поскольку термостаты этим не занимаются).
llevon70
Вот это я и хотел услышать. Огромное спасибо за консультацию. будем пробовать
- 3 Ответы
- 242 Просмотры
Последнее сообщение Boocho
- 3 Ответы
- 733 Просмотры
- 4 Ответы
- 1062 Просмотры
Последнее сообщение Valentin73653
- 14 Ответы
- 3210 Просмотры
- 1 Ответы
- 2143 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
