Baxi Fourtech 24 F, подтекает обратка из под штуцера
v-romashin921
- Мой котел: BAXI FOURTECH
Baxi фортеч, подтекает обратка из под штуцера. Вскрыл переднюю панель, внутри все сухо. Сначала подумал, что это косяк подмотки, но вода капает сверху штуцера к которому подсоединена труба обратки, попробовал пошевелить этот штуцер, он слегка болтается. такое ощущение, что при шевелении течь усиливается. по схеме в интернете вроде понятно, что там стоит какой то толи защитный, толи запорный клапан, как это лечить? и как точно определить неисправность?
- Гуру
Baxy Fourtech 24 F, подтекает обратка из под штуцера
Фотки в студию пжл...
v-romashin921
Steamboy, разобрался сам, руки не из жо...ы, голова на месте, прокладка между переходником и фланцем кончилась, заменил и всё заработало, . Всем спасибо
- Гуру
v-romashin921,
Хотел написать, что штуцер в гидроблок через прокладку на скобу садится. Потом тему дочитал.
v-romashin921
Вот здесь
v-romashin921
