Baxi Fourtech 24 F, подтекает обратка из под штуцера
v-romashin921
Мой котел: BAXI FOURTECH
Сообщение v-romashin921 »
Baxi фортеч, подтекает обратка из под штуцера. Вскрыл переднюю панель, внутри все сухо. Сначала подумал, что это косяк подмотки, но вода капает сверху штуцера к которому подсоединена труба обратки, попробовал пошевелить этот штуцер, он слегка болтается. такое ощущение, что при шевелении течь усиливается. по схеме в интернете вроде понятно, что там стоит какой то толи защитный, толи запорный клапан, как это лечить? и как точно определить неисправность?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Baxy Fourtech 24 F, подтекает обратка из под штуцера
Сообщение Steamboy »
Фотки в студию пжл...
v-romashin921
Steamboy писал(а): 17 окт 2020, 22:20 Фотки в студию пжл...
Steamboy, разобрался сам, руки не из жо...ы, голова на месте, прокладка между переходником и фланцем кончилась, заменил и всё заработало, . Всем спасибо
:D :unknown: :hi: :yahoo: больше было испуга, чем развод на бабло, а так бы предложили менять весь гидроблок.... Халява плиз
Гуру
v-romashin921, :good:
Благодарил (а): 83 раза
Хотел написать, что штуцер в гидроблок через прокладку на скобу садится. Потом тему дочитал. :D
v-romashin921
Вот здесь
Вот здесь
Вот здесь
v-romashin921
Спасибо
    1973 Просмотры
    1896 Просмотры
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    994 Просмотры
    3793 Просмотры
    24 Ответы
    6402 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
