Правильная настройка Nuvola 3 Comfort с ДУТ
Skyscraper
Мой котел: Baxi Nuvola 3 comfort 240fi
Сообщение Skyscraper »
Добрый день, уважаемые форумчане! Такой вопрос по настройке Nuvola 3 Comfort 240 fi.
Панель установлена на котле, термостата отдельного нет, но есть датчик уличной температуры.
В соответствии с настройками, мы должны установить перемычку на М11, Ambon и modul в 0, но если я хочу, чтобы котёл регулировал температуру СО в соответствии с кривой K Reg, то нужно, чтобы Ambon был 0, а modul 1.
Все ли я правильно сделал? И какой параметр F10 должен быть в моем случае?
Большое спасибо за ответ! :)
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Skyscraper писал(а): 17 окт 2020, 10:10 если я хочу, чтобы котёл регулировал температуру СО в соответствии с кривой K Reg, то нужно, чтобы Ambon был 0, а modul 1.
всё правильно.
Skyscraper писал(а): 17 окт 2020, 10:10 И какой параметр F10 должен быть в моем случае?
начните с заводского значения "0"
Skyscraper
Steamboy писал(а): 17 окт 2020, 22:37 всё правильно.
Большое спасибо за ответ! :good:
От теории перешли к практике, что то пока криво работает.
Исходные данные:
Ambol - 0
Modul - 1
Yself - 1
Уличный датчик подключен и показывает температуру.
Выносная панель на котле.
Максимальная температура котла CH MX 85 градусов.
F10 - 0.
На улице +5, выставлен K Reg 1,5
Температура CH S^ 37 градусов, то есть соответственно котел должен держать эту температуру и изменять ее в соответствии с изменением температуры ДУТ.
Загвоздка в параметре CH SL. Почему то при этих настройках, он держит ее, хотя фактическая настройка температуры теплоносителя установлена по K Reg. То есть если установить CH SL 85, он будет валить на все деньги, и не выключается, хотя CH S^ остаётся на 37 градусах.
Вопрос: что я делаю не так? Может как то этот режим автоматической регулировки температуры по K reg надо как то активировать?
    3658 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    3022 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    4888 Просмотры
  • Стук в котле Nuvola 3 Comfort 240Fi
    Santanial » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2114 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
  • Luna3 comfort 310 fi, параметр F03
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    250 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
Боты: Yandex [Bot]
