Steamboy писал(а): 17 окт 2020, 19:37
всё правильно.
Большое спасибо за ответ!
От теории перешли к практике, что то пока криво работает.
Исходные данные:
Ambol - 0
Modul - 1
Yself - 1
Уличный датчик подключен и показывает температуру.
Выносная панель на котле.
Максимальная температура котла CH MX 85 градусов.
F10 - 0.
На улице +5, выставлен K Reg 1,5
Температура CH S^ 37 градусов, то есть соответственно котел должен держать эту температуру и изменять ее в соответствии с изменением температуры ДУТ.
Загвоздка в параметре CH SL. Почему то при этих настройках, он держит ее, хотя фактическая настройка температуры теплоносителя установлена по K Reg. То есть если установить CH SL 85, он будет валить на все деньги, и не выключается, хотя CH S^ остаётся на 37 градусах.
Вопрос: что я делаю не так? Может как то этот режим автоматической регулировки температуры по K reg надо как то активировать?
