Гудит котел Baxi eco5 compact 24 при включении
SEO-man
Мой котел: Baxi eco 5 compact 24
Сообщение SEO-man »
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Подвели нам газ, подключили котел. При включении котла раздается очень громкий вой, который пропадает чер полминуты и затем все работает нормально до следующего включения котла.
Благодарил (а): 108 раз
какой теплоноситель, какое время в работе котел, кто запускал?
SEO-man
Сообщение SEO-man »
Теплый дом эко -30 (разбавлен), работает только неделю, газовики которые подключали газ сами и запускали
снизить мощность горелки до 50% нужно, либо мириться со звуком и быстрым умиранием теплообменника...
    2225 Просмотры
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    584 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
  • Baxi Duo Tech Compact 24 при попытке поджига перезагружается
    kuzor » » в форуме Поломалось - чинимся
    2147 Просмотры
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    1737 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Baxi Slim 1.620 гудит или подвывает при нагреве
    AL_Lex1974 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1834 Просмотры
    Последнее сообщение AL_Lex1974
