Котёл Baxi eco classic 24 f отсутсвует циркуляция в режиме отопления
Irchik
Мой котел: Baxi eco classic 24 f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Irchik »
Доброго времени суток! В чем может быть причина непонятной циркуляции и долгой работы котла?!
При включении котла в заданном температурном режиме (для примера, ставлю 40 градусов), горелка включается, но температура не повышается в системе. Процесс нагрева до заданной температуры занимает 8-10минут, при этом нагревать только начинает на 7-8 минуте работы котла.Для примера, температура воды в системе перед работой горелки показывает 32 градуса, далее включается котёл температура падает до 29 градусов и только потом 7-8 минуте начинает нагревать до 45 градусов. Понятно дело, расход газа большой при такой работе котла. Значок радиатор мигает постоянно на индикаторе. Комнатного термостата нет.Труба на вход теплая, а труба обратки холодная.
До этого 2 сезона котёл работал хорошо. Процесс нагрева занимал 15-30 секунд и горелка отключалась.
Благодарил (а): 111 раз
"в куда" работает котел - теплые полы, большой объем воды? вообще в соседних ветках все мечтают о такой работе к примеру.. :)
Отправлено спустя 54 секунды:
да и вообще мало информации чтобы делать выводы...расход газа хоть какой при этом?
Irchik
Сообщение Irchik »
Теплого пола нет. Три радиатора в квартире, на кухне, спальне и в зале. Если раньше за ночь был расход 2-3 Куба, то сейчас за 2-3 часа таков расход.
Полотенцесушитель электрический
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
На горячее водоснабжение котёл работает без нареканий, нагревает сразу, на вход и выход трубы под котлом тёплые.
Давление в норме.
мистика какая то, ночью уже чего та мыслей нет... :)
Благодарил (а): 72 раза
Irchik писал(а): 19 окт 2020, 23:18Три радиатора в квартире, на кухне, спальне и в зале.
Какой из них быстрее всех нагревается?
Irchik
Сообщение Irchik »
Нагревается быстрее радиатор на кухне, он ближе всего, далее спальня и самая дальняя это зал, там всегда батареи чуть тёплые.Квартира 57 квадратов, планировка линейная.
Отправлено спустя 10 минут 3 секунды:
Starik писал(а): 20 окт 2020, 01:10
Irchik писал(а): 20 окт 2020, 01:17 Нагревается быстрее радиатор на кухне, он ближе всего, далее спальня и самая дальняя это зал, там всегда батареи чуть тёплые.Квартира 57 квадратов, планировка линейная.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Irchik писал(а): 19 окт 2020, 22:16 для примера, ставлю 40 градусов
поставьте 60 и увидите быстрый нагрев и быстрое отключение котла если система не отбалансирована.
Не забывайте про балансировку системы.
С ленинградкой, это не прокатит.
Модуляция на котле за счёт уставки так проявляет себя, в виде медленного нагрева.
Отсутствие циркуляции на котле у Вас не может не быть, иначе ошибка по перегреву котла.
я бы посмотрел на показатели давления газа везде, но ТС наверно не осилит такое действо...
Irchik
Сообщение Irchik »
Steamboy писал(а): 20 окт 2020, 07:13
Сейчас попробую.
Отправлено спустя 17 минут 9 секунд:
Не помогло, котёл работал 14 минут, тоже сначала температура упала и только на 9 минуте начал греть.
Почему я думаю, что с циркуляцией проблемы, так как на выходе труба также должна быть тёплой, правильно? Она у меня холодная.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Значок радиатор на индикаторе, постоянно в мигающем состоянии. Он насколько я понимаю, должен не мигать, когда горелка выключается. Поправьте.
Ответ на ваш вопрос написан в названии темы. Вы же его сами и написали :) Циркуляции нет. А вот в каком месте системы - это надо экспериментально искать. Я бы начал с фильтров.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Irchik писал(а): 20 окт 2020, 09:57 Он насколько я понимаю, должен не мигать, когда горелка выключается. Поправьте.
Верно. В режиме ожидания он просто горит, сигнализируя что режим отопления включен. Когда идет нагрев - значок мигает.
Irchik
Сообщение Irchik »
Bahus писал(а): 20 окт 2020, 10:04 Ответ на ваш вопрос написан в названии темы. Вы же его сами и написали :) Циркуляции нет. А вот в каком месте системы - это надо экспериментально искать. Я бы начал с фильтров.
Спасибо, вот я хотела, чтобы опытные мужчины подтвердили мой « диагноз» . Звонила газовщикам. отвечают все нормально. Вызвала сегодня газовщика на дом.
Irchik писал(а): 20 окт 2020, 01:27Нагревается быстрее радиатор на кухне, он ближе всего, далее спальня и самая дальняя это зал, там всегда батареи чуть тёплые.
Краны на радиаторах есть?
Irchik
Сообщение Irchik »
Starik писал(а): 20 окт 2020, 10:13
Есть, они включены.
Irchik писал(а): 20 окт 2020, 10:21Есть,
Замечательно, можно будет приступить к настройке комфорта и экономии газа (после того, как с котлом разберутся). :) Ничего сложного в самой настройке нет.
Гуру
Irchik писал(а): 20 окт 2020, 09:57 должен не мигать, когда горелка выключается.
всё верно.
А помимо мигающего значка батареи, при нагреве системы отопления значок огонька отображается на дисплее?
Irchik
Сообщение Irchik »
Steamboy писал(а): 20 окт 2020, 11:31
всё верно.
Да, значок « огонёк» отображается.
Ну так потому и мигает, что нагрев идет.
Irchik
Сообщение Irchik »
Мужчины, спасибо всем за помощь. Ура, пришел газовщик и нашёл причину. Сбились настройки газового клапана.
Irchik писал(а): 20 окт 2020, 12:35Ура, пришел газовщик и нашёл причину.
Настраивать будем или как? ;)
Irchik
Сообщение Irchik »
Starik писал(а): 20 окт 2020, 12:42
Газовщик настроил ;)
Гуру
Irchik писал(а): 20 окт 2020, 11:45 Да, значок « огонёк» отображается.
поэтому и писал я выше
Steamboy писал(а): 20 окт 2020, 07:13 Отсутствие циркуляции на котле у Вас не может не быть, иначе ошибка по перегреву котла.
Irchik
Сообщение Irchik »
Steamboy писал(а): 20 окт 2020, 14:08
Газовщик ещё удивился, почему у меня значок огонёк был на индикаторе. Розжига практически не было. Объяснил так, что сбой в настройках газового клапана.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Летом этот же газовщик чистил котёл, может сам и сбил же ;)
Irchik писал(а): 19 окт 2020, 23:18 Теплого пола нет. Три радиатора в квартире, на кухне, спальне и в зале. Если раньше за ночь был расход 2-3 Куба, то сейчас за 2-3 часа таков расход.
я так понимаю, что вот это просто так ляпнулось для остроты ситуации... :D
иначе бы не было этого -
Irchik писал(а): 20 окт 2020, 14:26 Газовщик ещё удивился, почему у меня значок огонёк был на индикаторе. Розжига практически не было
не один я удивлялся... :D
Гуру
RADAR писал(а): 20 окт 2020, 14:52 не один я удивлялся
не один...
Irchik
Сообщение Irchik »
RADAR писал(а): 20 окт 2020, 14:52кухне
Нет,неверно. Газ на счетчике также тикал. Если от 7 минут нагревал котёл.
Irchik писал(а): 20 окт 2020, 01:27... там всегда батареи чуть тёплые.
"Лечить" будем или пускай... :) К стати, а змеевик в ванной?
Irchik
Сообщение Irchik »
Он не сразу выявил причину, визуально сказал все хорошо, работает... и только после того, как объяснила, что после включения котла, наоборот температура падает и система начинает охлаждаться... нашёл в чем проблема.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Starik писал(а): 20 окт 2020, 18:38
Я в зале редко бываю ;) прохлаждаться ведь тоже нужно ;) полотенцесушитель электрический. Тёплый пол, кстати есть небольшой участок в коридоре для обуви, тоже от электричества.
Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
Розжиг включался только в самом конце, это от 6 минуты, в зависимости какую температуру выставляла на индикаторе. Газ также тикал.
Слава богу, сейчас все хорошо работает и в дальнейшем таких проблем не предвидится.
Irchik, да повеселили чесслово... :lol:
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Irchik писал(а): 20 окт 2020, 18:53 Он не сразу выявил причину, визуально сказал все хорошо, работает... и только после того, как объяснила, что после включения котла, наоборот температура падает и система начинает охлаждаться... нашёл в чем проблема.
я бы тоже после такого объяснения за 2 секунды бы все понял... :lol:
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2901 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3058 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    1489 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1710 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    1922 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
