Котел в дом 90кв.м.
Soglaev
Котел в дом 90кв.м.
Сообщение Soglaev »
Здравствуйте, прошу помощи в разъяснениях с выбором котла, дом 90кв.м. присматриваюсь к модели eco four 24f , мощность слишком большая для дома, но как я понял латунная группа у серии four и nova. Так же нужен второй контур для гор.воды, у four нет таких с меньшей мощностью, а у nova есть. Все сомнения только в одном, т.к. буду топиться на сжиженном газе, это расход газа. Если four 24f выставить минимальную мощность и сравнить с расходом nova 10f , то какой будет потреблять меньше газа? И стоит ли это того? Просто читал что four лучше по качеству но нет такой модели как мне нужна.
Благодарил (а): 111 раз
Котел в дом 90кв.м.
Soglaev писал(а): 20 окт 2020, 20:28 Все сомнения только в одном, т.к. буду топиться на сжиженном газе, это расход газа.
после этого рассуждать нужно "не вглубь, а вширь" т.е. традиционные котлы не зависимо от модели будут кушать одинаково в рамках ваших потребностей - какой не выбери, меньше будут при тех же условиях кушать только конденсационная линейка...
Soglaev
Котел в дом 90кв.м.
Сообщение Soglaev »
Напрашивается вопрос, тогда почему производители указывают разное потребление газа у одной линейки , например у nova 10f и nova 24f ? Или можно брать самую мощную модель 24 выкрутить на минимум и не париться?
Или он все таки будет чаще вкл и выкл?
Котел в дом 90кв.м.
вопросом на вопрос - вам ГВС нужна в каком объеме? т.е. подбирайте котел по наиболее энергоемкому показателю - если это ГВС то по ГВС если отопление больше потребует энергии то соответственно по отоплению...
Soglaev
Котел в дом 90кв.м.
Сообщение Soglaev »
На ГВС мне нужно минимум тепла, а точнее чтоб бак в бане зимой не замерзал. А по отоплению это как? Дом 90кв. + Потери 2квт. Я так понимаю 10-11 кВт достаточно будет. Эти оба котла справятся что на 10 что на 24, вопрос какой все таки правильнее работать будет
Котел в дом 90кв.м.
правильнее будет работать тот, чья мощность ближе к требуемой. я давно не заглядывал в хар-ки этих котлов, но у них есть минимальный расход газа и максимальный, либо минимальная мощность и максимальная. так вот обратить на параметр минимальный - если они различаются - то подбирать тот у которого минимум наименьший при подходящем максимуме...если конечно понятно выразился..
Soglaev
Котел в дом 90кв.м.
Сообщение Soglaev »
Ещё вопрос, как точно рассчитать требуемую мощность котла? Где то пишут что 1квт=10кв.м. , кто то пишет что для 100кв.м нужно 24квт. Кто прав?
Котел в дом 90кв.м.
Soglaev писал(а): 20 окт 2020, 22:25Кто прав?
кто точно посчитал научными методами :) если дом теплыйдеревенскийдышаший, то наверно нужно ориентироваться на
Soglaev писал(а): 20 окт 2020, 22:25 кто то пишет что для 100кв.м нужно 24квт.
если на глазок построенный по принципу все так строят - то не промахнешься считать -
Soglaev писал(а): 20 окт 2020, 22:251квт=10кв.м
Благодарил (а): 81 раз
Котел в дом 90кв.м.
Все настенники традиционные имеют минимальную мощность в районе 9 кВт. То есть он будет работать в диапазоне. А расход указан разный, который считался на настроенную на заводе максимальную мощность по отоплению. Посмотрите характеристики eco4s. Там 3 котла мощностью 10, 18, 24 кВт, просто настроенные на заводе на разную мощность. Это маркетинг и небольшие манипуляции для поквартирки. По факту это один и тот же котел. Мощностью 24. Максимальной. Ибо меньшей мощности котел вам ни фига воды горячей не даст.
Извините, написал сумбурно. Что-то мысли не складываются добром
Soglaev
Котел в дом 90кв.м.
Сообщение Soglaev »
Получается что nova 10 можно превратить через сервисное меню в 24?
Котел в дом 90кв.м.
ну да, это маркетинговая мощность...
kulaginpn
Котел в дом 90кв.м.
Сообщение kulaginpn »
Прошу совета в подборе котла.
Дом 85 квМ. планируется использование теплого пола по всему дому и дополнительно радиаторное отопление(для включения при необходимости), так же установка БКН на 100 литров.
Выбор колеблется между ECO FOUR 1.14 F и ECO FOUR 1.24 F.
У ECO FOUR 1.14 F - минимальная мощность 6 кВт, а у ECO FOUR 1.24 F - 9,3 кВт.
Не охота из-за неправильного выбора мерзнуть или перевести котел в режим тактования.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Котел в дом 90кв.м.
Сообщение Steamboy »
kulaginpn писал(а): 21 апр 2021, 14:50 Не охота из-за неправильного выбора мерзнуть или перевести котел в режим тактования.
Для правильного выбора, обычно считают сначала тепловые потери всего дома, а потом уже начинают более точно подбирать.
а сейчас это гадание на кофейной гуще
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    640 Просмотры
    598 Просмотры
    1865 Просмотры
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2234 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
  • Нужен уличный газовый котел
    1238 Просмотры
