baxi main 24fi
alex062000
baxi main 24fi
Сообщение alex062000 »
4 года работал без проблем, под конец этого сезона возникли
проблемы: котел не запускается, горелка зажигается потом
тухнет, иногда кажет ошибку - давление газа. Только с газом вроде
все в порядке. Уже подумываю менять котел на экофор.
Жду совета, заранее спасибо.
Благодарил (а): 108 раз
Re: baxi main 24fi
мож почистить сначала? ТО всмысле сделать - почистить электрод, как минимум...ну и на всякий случай посмотреть соответствие фаза-ноль в розетке - как вариант...
alex062000
Re: baxi main 24fi
Фазу проверял, в течении срока эксплуатации не менялась.
Котел почистил сразу , как начались проблемы. Чистил горелку, продул
все внутренности, пропылесосил
Re: baxi main 24fi
разность потенциалов между нулем и защитным проводником на клеммнике котла?
Благодарил (а): 78 раз
Re: baxi main 24fi
Заодно неплохо газовый клапан изнутри почистить....
SS26
Re: baxi main 24fi
Сообщение SS26 »
НЕ ВЗДУМАЙТЕ МЕНЯТЬ!!! :o Котел силище!(если еще и с крутилками) Проверьте давление газа на выходе и входе. На входе в динамике(это важно!) :ugeek: . Вскройте котел и посмотрите,может дорожка где стоит д/к ионизации не горит или горит слабо. В противном случае полная чистка и продувка всего котла со снятием рампы. Может шмурдяк всякий забился за это время! :?:
alex062000
Re: baxi main 24fi
А чем плох экофор (baxi) ? Чистку заказал полную, а также проверку давления газа
SS26
Re: baxi main 24fi
Сообщение SS26 »
Ну он не плох... Просто Main проще, меньше не нужных запчастей. Таких как 3-х ходовой(скоторым куча проблем если плохая вода),сервопривод (чуть воды хапнул и сразу сгорает), вторичный теплообменник... Я не хаю его(экофор) просто по опыту маин если и ломается,то как правило из-за датчиков температуры! А больше там ломаться нечему... имхо... :geek:
sevaklen36
Re: baxi main 24fi
Сообщение sevaklen36 »
После промывки труб отбора горячей воды, при включении крана горячей воды, сразу зажигались все светодиоды, котел никак не реагировал. Заменил зонд НТК горячей воды. Теперь при отборе горячей воды, даже при малом объеме, последовательность включения всех приборов и сигнализаций первые несколько секунд нормальное но потом, пламя начинает "дрожать" (больше меньше) потом тухнет, за тем включается еще пару таз и выходит сигнализация блокировки подачи газа. В режиме "зима" отопление включается нормаль и работает, но при отборе горячей воды тоже самое.
В чем причина кто подскажет?
Re: baxi main 24fi
Если NTC поменяли, то дело в теплообменнике. Промойте по ГВС. Должно помочь....
Альбина
Re: baxi main 24fi
Сообщение Альбина »
Добрый день! Котел слишком сильно нагревает воду, стоит на самом минимуме, но вода слишком горячая. При подмешивании холодной, общая температура воды из крана гуляет - как объясняют из-за изменения давления холодной (соседи кран открыли и т.д. - немного она все-равно меняется). Изменить давление горячей - не могу, но в принципе она достаточная. Можно ли подркутить что-то внутри котла, чтобы вода просто нагревалась меньше?
Re: baxi main 24fi
поскольку информации почти нет - то самое простое прикрыть газовый кран до нужной температуры.. :)
Закрыто
    2187 Просмотры
    1670 Просмотры
  • Промывка котла baxi main 5 24 f
    Александр2025 » » в форуме Другие вопросы
    2254 Просмотры
    Последнее сообщение Александр2025
  • Дополнительный насос к Main 24Fi
    sabian4ik » » в форуме Электрокоммутация
    2866 Просмотры
    6549 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
Вернуться в «Старые темы»
