Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?
SmartTT
- Мой котел: Baxi Main-5 14F
Всем привет! В прошлой теме я хотел осенью купаться без кипятка, наступила зима - хочу жить в тепле и понимать что происходит. Мой вопрос в том, правильно ли сейчас работает мой котел на отопление и все ли в порядке. (Первый раз в жизни пользуюсь газовым котлом для обогрева, причем в квартире студии)
Котел: Baxi main5 14f +2 батареи.
Без термостата и внешнего датчика.
Не стандартные настройки (остальные по умолчанию)
Максимальная мощность: 75%
Задержка между включениями(F11): 4 минуты
В центре квартиры без отопления 21.3 градуса.
На котле выставлена температура 51 градус, котел включается нагревается до 61 отключается, вода начинает циркулировать (как я понимаю) и падает до 55 градусов почти сразу, а потом в течении 3-4х минут падает до 51 и снова происходит нагрев до 61, и так по кругу.
В комнате становится 22.4, батареи горячие, но не так тепло как хотелось бы.
Прошу помощи в следующем:
Что такое максимальная мощность и на что она влияет физически?
Правильные ли настройки у меня сейчас для экономного и эффективного обогрева?
Какие должны быть настройки?
Правильный ли решим, когда котел зажигается каждые 4 минуты? Как правильно?
Насос работает постоянно, должен ли он останавливаться?
Правильный ли у меня сейчас процесс работы котла?
Вопрос теплопотерь пока не исследован, но дом утеплённый. Сейчас интересует правильность эксплуатации
Планирую прикрутить Sonoff с датчиком температуры через контактор к котлу в будущем.
С цифрами ничего не напутал?SmartTT писал(а): 02 ноя 2019, 09:47На котле выставлена температура 51 градус, котел включается нагревается до 61 отключается,
SmartTT
Starik, нет, все так и есть, 51 выставил кнопкой, вчера ровно до 61 нагрев был, Сейчас перепроверил при выставленном 51 нагревается 59-61, при выставленном 41 нагрев до 51
Ниже выставленного температура не падает, нагревается +10 от выставленного и циркулирует пока вода не остынет, а если быстро остыла ниже установленного то котел выжидает выставленный интервал 4 минуты и включается на подогрев.
Хрень какая-то...
По алгоритму должно быть так: при работе на минимальной мощности допускается выбег не более +5С от температуры уставки...
Так как у вас возможно при очень косячной разводке отопления.
Поэтому просим подробную схему с указанием диаметров, арматуры...
Может быть покажете видео, чтоб все видеть в динамике...
Это действительно хрень … с циркуляцией.SmartTT писал(а): 02 ноя 2019, 14:58Сейчас перепроверил при выставленном 51 нагревается 59-61, при выставленном 41 нагрев до 51.
Перегрев должен быть +5 от заданной (задан программно), заброс бывает на пару градусов, но только когда температура в СО близка к заданной (не остыла или по уличному датчику пошла на понижение). Заброс на пару градусов связан с тем, что после включения горелки, газ шурует на полную в течении нескольких секунд. Потом включается модулятор и даже если заданная температура уже достигнута (и даже превышена), горелка не выключается в течении нескольких секунд. При нормальной циркуляции, это очень редко приводит к забросу на пару градусов (от +5 считать), в основном при работе на понижение.
Поэтому, ждем запрошенной информации.
SmartTT
BAXI-Ural,
KmAQt1H29wI
Видео работы котла
Трубы как полиетилен, фиговые несомненно
А что там за бойлер?
P.S. Души мощность на отоплении до 15%. Количество теплоносителя совсем смешное, я бы туда чугунные батареи с секциями по литру воткнул.
SmartTT
Starik, бойлер Бош, в разрез котлу. ГВС от бойлера, а отопление от котла потому что в теме: https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=6848 я боролся с давлением в доме и насосом на доме, и сошлось все на том что расходомера нет на котле, давления нет и ГВС 60 градусов валит.
Задушил, что должно изменится? Правильно что котел включается каждые 5 минут на обогрев?
В смысле, как батарея? А летом как?
По идее, заброс температуры должен уменьшиться.
А вот для экономного и комфортного отопления надо увеличивать объем теплоносителя, имхо, посмотри на современные чугунные радиаторы.
SmartTT
Starik, такая идея была, как бак, но бойлер на гарантии - пока не рискнул.
От бойлера горячая вода круглогодично, от котла зимой отопление.
О батареях задумаюсь, спасибо
Но вопрос у меня все равно остался. Нормально ли что котел клацает постоянно каждые 4-8 минут, включаясь выключаясь, это и есть процесс отопления? Это нормально для газовых котлов?
Не уловил смысл фразы.SmartTT писал(а): 03 ноя 2019, 00:04такая идея была, как бак, но бойлер на гарантии - пока не рискнул.
Да, всё в порядке.SmartTT писал(а): 03 ноя 2019, 00:04Нормально ли что котел клацает постоянно каждые 4-8 минут, включаясь выключаясь, это и есть процесс отопления? Это нормально для газовых котлов?
У меня чугунные батареи (из СССР), котел задушен всеми доступными способами и интервал между включениями 10 мин выставлен. У тебя такой фокус сейчас не пройдет (10 мин), окоченеешь.
- Гуру
Всегда был противником прятать радиаторы в нисшах под оконными проемама и тем более так близко к подоконнику...
Из моей практики...
В старом доме где я жил была ленинградка, как она была разведена, никто не знал (прежний хозяйн делал разводку), но скажу одно, она была весьма не удачного исполнения. Насколько я разобрался в схеме, там было Так вот... на этой ленинградке были две удаленные комнаты которые всегда были очень прохладные не смотря на мощность радиаторов в 200% запаса и 25 труба полипропиленовая, которая к ним подходила. После долгих мучений и мытарств, что мне пришлось пройти зимами с этой гадостной системой отопления, я нашел решение... Прижал первые батарей по ходу движения воды, уменьшил мощность котла до 35 процентов, увеличил скорость насоса до третьей скорости и поднял температуру воды до 75 градусов. И как итог, дальние точки прогрелись...
Может Вам стоит так же сделать? Я имею ввиду, поднять температуру воды (как советовали Вам выше) на СО например до 60 градусов, значительно снизить мощность котла, начните с самого минимума мощности котла... И затем следите за тем как у Вас меняется температура в квартире. Если что-то не так, то играйте мощностью, при постоянно выставленной температуре воды.
SmartTT
Starik, Я хотел бойлер использовать, как бойлер и как накопитель тепла для ГВС. Что бы при необходимости переключиться и всю воду из котла пускать в бойлер, а она бы там тепленькая сохранялась бы вместо термо бака.
Steamboy, одна ниша не глубокая, а над второй буду резать под решетку на всю длину батареи, это и правда неочень дело. На ближней батарее я кран прикрутил уже в половину, чтобы на дальнюю нормально доходило.
По сути мечтаю или термостат поставить или сам прикручу датчик + Sonoff что бы и экономнее было.
- Гуру
С точки зрения гидравлики все правильно. А в идеале нужно балансировать по температуре обратки каждого радиатора.SmartTT писал(а): 03 ноя 2019, 07:49 На ближней батарее я кран прикрутил уже в половину, чтобы на дальнюю нормально доходило.
SmartTT
Starik, появился звук в котле при выставленной минимальной температуре отопления в 30-38 градусов. Но пропадает "после разгона" вентилятора.
Страшно ли это?
Да бы не плодить темы возник вопрос по комнатному термостату. Хочу подключить термостат комнатный. Но безпотенциальный ли там контакт?
На сколько метров можно вынести провод от котла в комнату 5-10-15?
Боится ли этот провод наводок?
Что будет если за 1 минуту термостат
случайно клацнет 30 раз этот контакт?
Отключается розжиг, но насос циркулирует постоянно?
Baxi main5 14f
Подскажите пожалуйста)) Благодарю!
Страшно ли это?
Baxi main5 14f
В таком случае я снимаю вентилятор, аккуратно мою крыльчатку (там балансиры, важно, что бы остались на месте). После этого смазываю подшипники (они там скольжения) двигателя (пару капель силикона из шприца, а потом руками вал подвигать, что бы затекло в подшипники), хотя многие со мной не согласятся, ведь подшипники скольжения. Эту процедуру я выполняю хотя бы раз в год.SmartTT писал(а): 19 ноя 2019, 17:57появился звук в котле … Но пропадает "после разгона" вентилятора. Страшно ли это?
Не плохая идея, но в твоих условиях - деньги на ветер.
Встречный вопрос, чего ты ждешь от термостата?
По списку. Термостат подключается вместо перемычки, а значит беспотенциальный, следовательно, наводки не беспокоят.
Что будет при срабатывании термостата с частотой 30 раз в минуту …
SmartTT
Starik, от термостата жду отсутствие перегрева квартиры и экономии. Сейчас на улице +3 -3, котел выставлен вечером на 43, греет он до 53. В квартире по итогу 23.6-24.0 ночью, но дико сухо под утро. А днём меня нет, и каждое утро бегаю понижаю до 35, что бы он поддерживал небольшое тепло целый день. Если не понизить то к вечеру парилка.
А термостат решит проблему моих бегов утром и вечером, и будет держать одну и туже температуру и экономить газ.
Но, мне кажется когда на улице будет -15 -23 с моими "поллитровыми" батареями мне прийдется выставить 50-60 и запутаться в одеяло и забыть про термостат.
Про 30 раз в минуту это для сторонней разработки, самодельного WiFi термостата) вдруг будет сбой, надо предусмотреть)
По поводу вентилятора спасибо, почищу, промажу литолом.
В этом смысле проще повесить датчик уличной температуры. Он за вас "будет бегать" температуру менять.SmartTT писал(а): 20 ноя 2019, 09:36 Сейчас на улице +3 -3, котел выставлен вечером на 43, греет он до 53. В квартире по итогу 23.6-24.0 ночью, но дико сухо под утро. А днём меня нет, и каждое утро бегаю понижаю до 35, что бы он поддерживал небольшое тепло целый день. Если не понизить то к вечеру парилка.
Не получится, он неразборный, только жидкий силикон (в фикспрайсе продается, емнип). Кроме того, силикон не гигроскопичен и не собирает на себя грязь (в отличии от литола).
Зачем мучаться, купи готовый со всякими наворотами (посуточная, почасовая настройка, удаленное управление, температура, влажность ... ). На АлиЭкспрессе в магазине от производителя, термостат беспроводной POER ptc10 - ptr10. Очень хорошая штука, мне нравится. Блок управления над котлом висит, а датчик в любой угол можно поставить.SmartTT писал(а): 20 ноя 2019, 09:36Про 30 раз в минуту это для сторонней разработки, самодельного WiFi термостата
Учитывая, что бойлер у тебя "хитро" подключен, почасовая настройка будет удобнее, за час до прихода домой бойлер прогреет … вместе с квартирой.
SmartTT
Starik, какой тут нафик термостат. На улице -5, в комнате еле 21, а котел в 60 выставлен. Надо батареи менять. Биметаллические советуете?
Andrew777
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 310 Fi
Тоже были непонятки с регулировкой температуры, то жарко то холодно в доме, не стабильная температура по комнатам, только в комнате с выносной панелью более или менее нормально, поставил датчик уличной температуры (родной по каталогу) и забыл про эти неудобства, теперь котёл сам всё делает как надо: 15 градусов будни, когда нас нет, и в пятницу, после обеда, поднимает до 20 и держит до вечера воскресенья.Bahus писал(а): 20 ноя 2019, 09:48 В этом смысле проще повесить датчик уличной температуры. Он за вас "будет бегать" температуру менять.
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
У меня алюминиевые Глобал. Тоже думал сначала про биметалл, такие в городе установлены, а для дачи взял эти, дешевле, да и объём теплоносителя побольше в каждой при тех же размерах.
Деньги на ветер, имхо, проверено на практике.
Я советую те, в которых теплоносителя по литру на секцию.
Есть такие http://termogurus.ru/batarei-otopleniya ... uguna.html Konner Modern 500.
SmartTT
Всем привет снова! что-бы не плодить новые темы, напишу тут.
Сижу и просто ссусь от смеха. Сегодня начался холодный период (-17 обещают ночью) до этого было +6 с ноября месяца и в доме выключили свет, потом включили, все подключали котлы пошел разбор газа и дом ушел в защиту. Запуск газа будет завтра. И свет тоже потух (говорят на 10 подстанциях беда какая то).
Baxi main 5 14f используется только для отопления. Я ссусь и со смеху и со страху. Ночью будет холодрыга, антизамерзание не работает, задвижки на трубе нет. Как слить воду из котла? Один из соседей говорит что прилип прошлой весной на 200 баксов из за этой же ситуации при -3.
Только что включили свет, но котел ушел в ошибку, мигает ошибка (газа нет).. будет ли в этом режиме работать антизамерзание?
- Гуру
не думаю, что это будет работать... потому как котлу нужно электричество, давление газа, давление воды в системе и чтоб он не был в ошибке.SmartTT писал(а): 08 фев 2020, 23:28 Только что включили свет, но котел ушел в ошибку, мигает ошибка (газа нет).. будет ли в этом режиме работать антизамерзание?
У Вас все с точностью наоборот.
SmartTT
Steamboy, поэтому у меня и вопрос, как сливать воду. Уже слил, угомонился))
Последний раз редактировалось SmartTT 09 фев 2020, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
- Гуру
SmartTT, у любого котла есть сливной кран на такой случай.
SmartTT
Starik писал(а): 19 ноя 2019, 18:54В таком случае я снимаю вентилятор, аккуратно мою крыльчатку (там балансиры, важно, что бы остались на месте). После этого смазываю подшипники (они там скольжения) двигателя (пару капель силикона из шприца, а потом руками вал подвигать, что бы затекло в подшипники), хотя многие со мной не согласятся, ведь подшипники скольжения. Эту процедуру я выполняю хотя бы раз в год.SmartTT писал(а): 19 ноя 2019, 17:57появился звук в котле … Но пропадает "после разгона" вентилятора. Страшно ли это?Не плохая идея, но в твоих условиях - деньги на ветер.
Встречный вопрос, чего ты ждешь от термостата?![]()
По списку. Термостат подключается вместо перемычки, а значит беспотенциальный, следовательно, наводки не беспокоят.При срабатывании термостата - квартира нагрета, насос молотит три минуты и останавливается.
Что будет при срабатывании термостата с частотой 30 раз в минуту …мне сложно представить.
Может на мониторе неприличная надпись появится ...
Добрый день. Прошел год. Пора запускать котел на отопление. А он гудит ужасно. Нет ли у вас случайно видео как снимать вентилятор ?
- 38 Ответы
- 10913 Просмотры
- 634 Просмотры
- 14 Ответы
- 1857 Просмотры
- 15 Ответы
- 2714 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 2349 Просмотры
