Baxi ECO Four 24 работает и потом останавливается
st.nikolaevich
Сообщение st.nikolaevich »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Приключилась такая история. После летнего простоя с наступлением прохлады, решил запустить котел. Подкачал давление в систему отопления ( на манометре до 1Bar) , вилку в розетку, далее успешный запуск котла и теплота :).
Но спустя 4-5 часов котел остановился, и не перезапускался, (попыток запуска тоже небыло щелчки горелки и т.д. отсутствовали)
Трубы в доме уже стали остывать.
Далее перевел котел в режим "OFF" на дисплее , обесточил его, подождал минутку включил снова... успешный запуск работа в штатном режиме, но так же часа через 4 остановка и ситуация повторяется. На дисплее ошибок нет. Помогите советом пожалуйста.
P.S.
Котел перезапускается таким методом успешно из любого состояния т.е. когда полностью остыл (длительно стоял ), и когда только недавно остановился (но трубы уже стали остывать).
Благодарил (а): 68 раз
st.nikolaevich писал(а): 25 авг 2020, 11:07Помогите советом пожалуйста.
На мой взгляд, виновато электроснабжение. Скачки/просадки напряжения и т.п.
st.nikolaevich
Starik, котел работает от стабилизатора, забыл написать в шапке, спасибо за ответ
st.nikolaevich писал(а): 25 авг 2020, 20:07забыл написать в шапке,
Тогда вспоминай что ещё забыл... включить, например (может быть и такое). :)
Я каждый год забываю включать комнатный термостат (беспроводной), со всеми вытекающими. :D
Может стабилизатор "загнулся", без него котел погонять. Такие остановки по питанию обычно случаются (ни перезапуска, ни ошибок), в моей практике было.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
st.nikolaevich,
Величину потенциала на корпусе котла относительно нулевого контакта питающей розетки проверьте пжл.
Благодарил (а): 76 раз
Ошибок нет, а дисплей горит?
Можно полистать А-параметры. Возможно там что-то поможет.
Overdraiv
Сообщение Overdraiv »
st.nikolaevich писал(а): 25 авг 2020, 11:07 Доброго времени суток уважаемые форумчане. Приключилась такая история. После летнего простоя с наступлением прохлады, решил запустить котел. Подкачал давление в систему отопления ( на манометре до 1Bar) , вилку в розетку, далее успешный запуск котла и теплота :).
P.S.
на сколько выставлена температура теплоносителя, и как резко идёт рост температуры?
st.nikolaevich
Всем спасибо за ответы! :)
Если кому-то пригодится, решилась проблема следующим образом, был заменен датчик контура ГВС. После замены котел работает стабильно уже 1,5 мес.
Svetlaya
Мой котел: Baxi Slim 1.49 in
Сообщение Svetlaya »
Добрый вечер!
Не пинайте сильно, если не в ну тему, не так сформулирован вопрос и т.д. :crazy:
Прошу о помощи от безысходности. Суть:
котел Baxi слим 1,49 с бойлером Baxi же в один из дней без обозначения какой-либо ошибки стал нестабильно работать. После включения, в приоритете прогревает ГВС (это N), далее переходит на прогрев СО, разжигает горелку и через несколько секунд переходит на малое пламя, не прогревая теплоноситель для отопления, хотя выставлены параметры по максимуму. И так далее. Такое ощущение, что в режиме отопления котел уходит в какой-то экономичный режим...
Что еще странно, данный глюк котла является плавающим, т.е. на протяжении недели - уже в третий раз случается самопроизвольно, продолжается от нескольких часов до суток и также самопроизвольно проходит.
Вызывала мастера АСЦ, при котором котел, как назло работал стабильно. Мастер кнопки потыкал, взял 2,5 т.р. и уехал, сказал, что может лишь предложить поменять плату за 15 т.р., но не уверен, что поможет.
Может быть есть какие мысли? Кто-то встречался с таким?
Благодарил (а): 107 раз
полезной информации практически нет, но вот встречный вопрос -
Svetlaya писал(а): 27 окт 2020, 19:46 Мастер кнопки потыкал, взял 2,5 т.р. и уехал
за что такой ценник интересно?
Svetlaya писал(а): 27 окт 2020, 19:46 сказал, что может лишь предложить поменять плату за 15 т.р., но не уверен, что поможет.
думаю хороший вариант если будет гарантия...
Svetlaya
Вот такой ценник. 2,5 за выезд. Вне зависимости от результата.
Какую именно полезную информацию предоставить? Мне, женщине трудновато сориентироваться :D
для начала - как работает на ГВС? - также или нет...
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
хотя 1.49 наверно также будет и на ГВС работать...
Svetlaya
Нет, как раз с ГВС проблемы нет. Прекрасно нагревает для выставленной температуры.
всё портит мастер, который был и ничего не нашел...если он адекватный, то скорее всего плата... :D
Svetlaya
Мастер из списка сервисных партнеров в нашем регионе. Ничего не нашел, так как при его визите котел как назло работал без всяких нареканий. Глюки снова начались через сутки...
ну вот это и говорит о том, что с остальной периферией все в порядке - она так не умеет глючить, если только насос отопления и плата...как то так...дурить может только электроника и механика...
Отправлено спустя 56 секунд:
ну и еще нужно обратить внимание на индикаторы - какие горят во время головокружения... :)
Svetlaya
Насос отопления судя по всему в норме.
Из индикаторов не моргает (как ошибка) ни один, а горит индикатор 50гр.
Svetlaya писал(а): 27 окт 2020, 20:25 а горит индикатор 50гр.
один?
Svetlaya
RADAR писал(а): 27 окт 2020, 20:28
один?
Нет, еще индикатор включения (зеленый), индикатор работы СО (зеленый), индикатор горелки (оранжевый) и 50гр. (карсный)
красные должны гореть все до 50...
Svetlaya
RADAR писал(а): 27 окт 2020, 20:32 красные должны гореть все до 50...
Вот вот. А горит только 50гр.
А при приготовлении ГВС- все горят, как положено, до заданной температуры.
ну тогда больше к плате вопросы...
Svetlaya
RADAR писал(а): 27 окт 2020, 20:35 ну тогда больше к плате вопросы...
Я очень надеюсь, что в результате замены платы этот глюк будет устранен. Меня неуверенность мастера СЦ очень напрягает. давайте, говорит поменяем, но не уверен, вдруг снова через неделю вернется все.
может и такое быть - для этого есть гарантийные обязательства...
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
именно результативностью и гарантией отличается мастер от таксиста... ;)
  • Baxi ecofour 24s e01 потом e10
    Black_Wing » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    2067 Просмотры
    Последнее сообщение Black_Wing
  • Luna 3, Connect + - раз в час ошибка 03, потом 00
    maxlapshin » » в форуме Автоматика котлов
    2855 Просмотры
  • На eco four 24 не запускается отопление, гвс работает
    Ole773 » » в форуме Поломалось - чинимся
    807 Просмотры
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    4572 Просмотры
  • baxi eco nova не работает подпитка.
    amonamartov » » в форуме Поломалось - чинимся
    402 Просмотры
