Luna3 Comfort не модулирует пламя
skymit
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Всем привет! Установил котел Луна3 комфорт (закрытая камера сгорания), перевел предварительно с пропана на природный газ. Сразу возник ворох проблем. Первая с настройкой давления на минимале (давление на максимальном режиме настроил по U-манометру). Во время первой попытки вывести котел на минимал (снятием провода с модулятора), котел просто погас. После этого на снятие провода не реагирует никак. Работает видимо на максимале. При этом на выносном пульте пропали полоски, указывающие мощность пламени на горелке. Вторая проблема - розжиг с хлопком. Зазор на электроде выставил. Сам электрод с обгоревшим кончиком, поживший. Разжигается сразу с началом искрообразования, задержек нет. Третья проблема - частое включение. Можно ли указать какой-то достаточно широкий диапазон температуры теплоносителя, в котором котел не будет включаться? То есть нагрел до Тмакс, вырубился. Остыло до Тмин - включился.
судя по описанию - история весьма запутанная, для таких работ нужен обученный мастер, совет - вызвать мастера с ближайшего АСЦ...
Нет, такое не сотворить.skymit писал(а): 03 ноя 2020, 20:37Можно ли указать какой-то достаточно широкий диапазон температуры теплоносителя, в котором котел не будет включаться? То есть нагрел до Тмакс, вырубился. Остыло до Тмин - включился.
Можно увеличить время между включениями с 3 мин (заводская настройка) до 10 мин.
skymit
Это самый простой вариант)) Возможно так и сделаю, но сначала попытаюсь сам понять что не так.
Пока выставил MODUL = 0, котел перестал включаться каждые пять минут. А то врубался секунд на 5 и выключался. По хлопкам я так понял длина дымохода может влиять? У меня дымоход три метра (после первого колена, которое стоит прямо на котле).
Пошерстил инет, понял что хлопки могут быть связаны с неверно выставленным минимальным давлением. Как бы заставить котел работать на минимале (если скидывание фишки с клапана не помогает)?
Замерил давления газа на входе, оказалось вместо 20мбар, указанных в мануале, примерно 16.7мбар...
Не правильный вывод.skymit писал(а): 03 ноя 2020, 22:52Как бы заставить котел работать на минимале (если скидывание фишки с клапана не помогает)?
Сильно закручен винт и/или не хватает давления (16,7 мбар - это мало, но не критично). Надо увеличивать подачу винтом "на глазок" и проверять, снимая клемму, как ведет себя горелка (газ-то другой нынче, как я понял). Перед началом этих процедур я бы котел обесточил минут на 15, если горелка погаснет, снова обесточил.
Форсунки менялись для перевода на другой тип газа? Может ты не от той стенки начал плясать.
skymit
Неправильный вывод про минимальное давление? Я так понимаю что хлопок получается из за того что газа слишком много в камере в момент воспламенения. По этой логике наоборот уворачивать надо а не прибавлять. Кроме того котёл работал на сжиженном газе. Давление для работы на нем более высокое. Я перевел котел на природный газ, по идее давление надо уменьшать, относительно настроек на пропан... Давление на максимале соответствует паспортным настройкам. Когда регулировал его обнаружил что оно неизменно при довольно широком диапазоне положений регулировочной гайки. То есть уворачиваю на пол оборота или даже больше, давление не меняется. Сначала хотел поставить минимальное положение при котором давление соответствует... Но при такой настройке повторно котел включается уже с более низким давлением. Поэтому прибавил...Starik писал(а): 04 ноя 2020, 10:14 Не правильный вывод.Сильно закручен винт и/или не хватает давления (16,7 мбар - это мало, но не критично). Надо увеличивать подачу винтом "на глазок" и проверять, снимая клемму, как ведет себя горелка (газ-то другой нынче, как я понял).
Не понял. Обесточить в момент работы и посмотреть погаснет ли горелка?Starik писал(а): 04 ноя 2020, 10:14 Перед началом этих процедур я бы котел обесточил минут на 15, если горелка погаснет, снова обесточил.
Котел, я так понял б/у. Тогда
1. Сносим настройки панели на завод. Зажимаем левые кнопки над и под дисплеем. До появления надписи clr. Примерно 6 секунд. Для порядка держим ещё пять.
2. Проверить катушку модулятора на обрыв и к/з. Мультиметр не должен показывать 0 или 1, тем более звенеть. ЕМНИП, сопротивление на соленоиде должно быть 40 - 80 Ом, в зависимости от типа клапана.
3. Проверить приходит ли на этот соленоид напряжение. Естественно оно варьироваться должно, в зависимости от процента модуляции.
4. Если переводили котел с жижи на метан, нужно ещё форсунки было поменять. Меняли? У GPL они меньше. Проверьте. Метановые у 2контурного должны быть 0.77. На них написано.
5. Регулировка макс-мин. Увеличиваем по часовой, уменьшаем против. Закручиваем до конца, затем делаем полоборота на открытие. После этого поджиг и регулировка.
На клапанах всегда меньший диаметр минимум, бОльший максимум. Я про гайки.
С чего такое решение вылезло?!
Наверное я не правильно понимаю это:
Поэтому и предлагаю обесточить котел, что бы "глюк" ушел, если он имеет мест быть.skymit писал(а): 03 ноя 2020, 20:37Во время первой попытки вывести котел на минимал (снятием провода с модулятора), котел просто погас. После этого на снятие провода не реагирует никак.
Про повторные попытки продолжить регулировку я не увидел записей.
Модулятор можно проверить, как это сделать есть в семинарской тетради (в шапке форума "Аптечка", там разберешься), вдруг при сдергивании провода что-то пошло не так...
skymit
На завод не сносил, менял ручками, перебирая параметры по одному). Сейчас стоит все по умолчанию, только модуль - 0 и интервал повторного включения горелки 10 вместо 3...Bahus писал(а): 04 ноя 2020, 19:47 1. Сносим настройки панели на завод. Зажимаем левые кнопки над и под дисплеем. До появления надписи clr. Примерно 6 секунд. Для порядка держим ещё пять.
Спасибо, проверю.Bahus писал(а): 04 ноя 2020, 19:47 2. Проверить катушку модулятора на обрыв и к/з. Мультиметр не должен показывать 0 или 1, тем более звенеть. ЕМНИП, сопротивление на соленоиде должно быть 40 - 80 Ом, в зависимости от типа клапана.
Все именно так. Поставил метановые форсунки.Bahus писал(а): 04 ноя 2020, 19:47 4. Если переводили котел с жижи на метан, нужно ещё форсунки было поменять. Меняли? У GPL они меньше. Проверьте. Метановые у 2контурного должны быть 0.77. На них написано.
Да, спасибо, все так и делал.Bahus писал(а): 04 ноя 2020, 19:47 5. Регулировка макс-мин. Увеличиваем по часовой, уменьшаем против. Закручиваем до конца, затем делаем полоборота на открытие. После этого поджиг и регулировка.
В данный момент котел работает уже больше суток, в целом все нормализовалось. Хлопать перестал (почему - непонятно), часто включаться тоже (после установки модуль - 0). Я правда еще контур ГВС не запускал (он заполнен водой но к системе водоразбора не подключен, только к подаче). Попробую разобраться с модуляцией и отрегулировать давление на минимале...
Сейчас этот форум просматривают: RADAR и 6 гостей
